  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите выбрать паяльник до 500р
Сб, 28.11.2015, 21:51 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата Serykos ()
то я бы что-то такое взял бы, жала сменные, и от паяльных станций подходят.
Правильно, еще не плохие , даже лучше паяльники с жалами типа Т-12. Паяльник по этой ссылке http://elwo.ru/publ....1-0-610
не паяльник . Разве что положить в тумбочку для красоты.
Сб, 28.11.2015, 23:29 | Сообщение # 12
  Постов: 6609  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
для красоты
smile ,следующий вопрос будет про припой,флюс,,оптимал на 60вт ,к нему регулятор от настольной лампы,жало медное ,сразу править кончик и залудить,не перегревать,одним паяльником не обойтись
Чем хорош паяльник с жалами Т12,их множество по типу,смотря что паять
Вс, 29.11.2015, 02:04 | Сообщение # 13
nickolay130978
Надежностью, и главное при хорошей электронике у них стабильная температура нагревателя и рабочей части жала , выставил триста и хоть свинец плавь температура жала не упадет, чего трудно достичь на 900-х жалах.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 29.11.2015, 02:23
Вс, 29.11.2015, 08:42 | Сообщение # 14
Serykos
  Постов: 145  Offline
Цитата dshym ()
кинь схемку паяльной станции просто интересно и файлы для мк
не вопрос biggrin
Отредактировал Serykos - Вс, 29.11.2015, 08:52
Вс, 29.11.2015, 15:01 | Сообщение # 15
nickolay130978
Цитата Serykos ()
не вопрос
Это игрушка начинающего радиолюбителя с ЖК мордой, до нормального терморулятора сбилизатора эту и грушку и близко не прировнять. На схеме тоже самое, но на много проще и дешевле.
Вс, 29.11.2015, 15:26 | Сообщение # 16
Serykos
  Постов: 145  Offline
Эта игрушка: отключает паяльник , показывает температуру, поддерживает её, управляется одной ручкой энкодера, проста и дешева в изготовлении(при наличии индикатора и МК). В моем случае покупался только МЕГА16,у китайца, оптом и давно.
А какими еще суперсвойствами должен обладать истинный терморегулятор?
Только ценником и понтами на шильдике. biggrin
Вс, 29.11.2015, 16:05 | Сообщение # 17
nickolay130978
Совсем не дешева если нет в наличии МК и ЖК :)
Это понты которые к качественной пайке не имеют ни какого отношения. То же самое реализуется схемой постом выше
Стабилизация температуры не столь важна как выравнивания температуры между нагревателем и рабочей части жала, к примеру паяльник разогрет до 300 градусов и тут надо паять что то на полигоне, при касании полигона температура жала упадет гадусов на 50, получится так что жало прилипнет, еще более плачевная картина при использовании тонких и длинных жал, на твоей станции изначально на пайках полигонов надо ставить температуру выше. Что то же самое умеет простой термостабилизатор без ни каких понтовых МК и ЖК. То что глаз видит на ЖК температуру к пайке не относится smile Так как паяльник штука сильно инерционна то в нормальных станциях измерения температуры идет по нескольким направлением, допустим паяльник просто лежит - температура снижена от выставленной , начинаешь что то паять - жало стынет - станция нагревает жало выше выставленной. Вот примерно так. Все остальное это понты которые можно реализовать на одном дешевом ОУ.
В сети есть два варианта которые можно отнести к нормальным станциям. Это одна от Леонида Ридико и вторая от Victor_P с радиокота. В них есть все необходимое, все остальные это лишь навороты которые ни кому не нужны , к примеру зачем ставить двустрочный ЖК если на его месте прекрасно справляется обычный трехзначный семисегментник . smile
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 29.11.2015, 16:13
Вс, 29.11.2015, 16:18 | Сообщение # 18
Serykos
  Постов: 145  Offline
Все, все....Сдаюсь cool
p.s. Если не трудно ткните носом в те схемы, по автору ,как то, не могу найти.
Вс, 29.11.2015, 20:23 | Сообщение # 19
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Купи паяльник как я и радуйся, а лучше 2, т.к. 2 паяльника лучше чем 1 и т.д.
Пн, 30.11.2015, 20:15 | Сообщение # 20
nickolay130978
Вот здесь одна http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016&start=5820
А по этой паялка от Ридико http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075
  • Страница 2 из 2
