  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Led драйвер от батарейки на 1.5 (Слабое свечение)
Ср, 02.12.2015, 15:59 | Сообщение # 1
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
Сделал драйвер чтобы питать светодиод от батарейки на 1.5, схема проста, транзистор, ферритовое колечко с обмоткой, ну и сам светодиод. Проблема в том что светит тускло, подключаю новую батарейку транзистор за пару секунд становится невыносимо горячим, но лампочка все ровно тускло горит, подключаю подсевшую батарейку, ничего не греется, свет горит так-же. Транзистор виноват, или обмотка?
Отредактировал ROBOCOP - Ср, 02.12.2015, 16:03
Ср, 02.12.2015, 17:12 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
возможно мало витков в обмотке
Ср, 02.12.2015, 17:14 | Сообщение # 3
  Постов: 2793  Online Друзья
а где она,
а сам как думаешь?Или сдесь экстрасенсы...АУУУ. biggrin
Чт, 03.12.2015, 19:59 | Сообщение # 4
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
Делал больше витков, результат вроде не менялся.
Цитата cccr ()
а где она,
Вот, типа такого:
https://www.youtube.com/watch?v=bDqtMrRJAis
Добавлено (03.12.2015, 19:59)
Кхм, есть идеи на этот счет?
Отредактировал ROBOCOP - Ср, 02.12.2015, 21:40
Чт, 03.12.2015, 20:12 | Сообщение # 5
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Пока нет схемы - нет идей. smile
Ср, 16.12.2015, 10:56 | Сообщение # 6
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
А как же видео? Правда там нету схемы, просто сборка, сейчас поищу в гугле тогда.
UPD
Вот нашел:
Добавлено (05.12.2015, 13:08)
Так пойдет?)
Добавлено (06.12.2015, 16:09)
Теперь есть идеи?
Добавлено (16.12.2015, 10:56)
Up чтоль.
Отредактировал ROBOCOP - Чт, 03.12.2015, 22:35
Ср, 16.12.2015, 11:59 | Сообщение # 7
  Постов: 2382  Offline Друзья
А номиналы, к-во витков, какое колечко? Резистор подбирать пробовали?
Отредактировал djsanya123 - Ср, 16.12.2015, 12:04
Ср, 16.12.2015, 12:46 | Сообщение # 8
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Цитата ROBOCOP ()
Теперь есть идеи?
Чт, 24.12.2015, 17:11 | Сообщение # 9
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
Первый раз делал витков 6-7, второй раз больше 30. резистор не пробовал. Я пробовал делать так же как на том видео, что выше кинул, почти все идентично кроме транзистора, у меня же кт315.
Добавлено (24.12.2015, 17:11)
UPD:
Поменял транзистор все стало гореть как надо, всем спасибо =)
Чт, 24.12.2015, 20:39 | Сообщение # 10
DarkRus66
  Постов: 550  Offline Друзья
Работа этой схемы очень сильно зависит от коэффициента усиления транзистора, чем больше, тем лучше. У вас очевидно транзистор был с малым КУ, или просто очень низкочастотный. Резистор тоже подбирать надо для нормальной работы.
Отредактировал DarkRus66 - Чт, 24.12.2015, 20:40
  • Страница 1 из 4
