  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Led драйвер от батарейки на 1.5 (Слабое свечение)
Чт, 28.01.2016, 22:55 | Сообщение # 21
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
ROBOCOP, спаяй обычный симметричный мультивибратор гемора будет всяко меньше, хоть и деталей чуть больше, работает сто процентов, сам когда то в детстве паял.
Сб, 30.01.2016, 02:57 | Сообщение # 22
dsfas
  Постов: 430  Offline Друзья
Цитата ROBOCOP ()
Может через то что я через 9в пробую? На 12 нет просто.
Именно, читал темку про лавинный пробой на другом форуме. Кто-то жаловался что у него из 20 штук кт315 от 9ти Вольт в таком режиме заработал только один. Можешь прикинуть какой шанс найти именно такой транзистор crazy
Отредактировал dsfas - Сб, 30.01.2016, 02:57
Ср, 17.02.2016, 22:58 | Сообщение # 23
ROBOCOP
  Постов: 153  Offline
Господа, здравствуйте, еще вопрос)
Есть переменный резистор на 2 кОм, (увы других пока-что нет), когда подключаю светодиодную ленту, то естественно когда ротор в изначальном положении свет все ровно горит, тускло. Есть какая-то схемка чтобы питание переставало подавать когда ротор в начальном положении? Чтобы свет не горел.
Пт, 19.02.2016, 20:30 | Сообщение # 24
ROBOCOP
  Постов: 153  Offline
Сделал мигалку, по этой статье: http://radioskot.ru/publ/svetodiody/migalka_na_velosiped/3-1-0-626
Только пришлось переделать немного схему, т.к. я использовал транзисторы C945P, ЭКБ (в статье ЭБК), ну и конденсаторы на 220 мкФ. Вроде бы все нормально, но светодиоды просто горят.
Пт, 19.02.2016, 20:35 | Сообщение # 25
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
ROBOCOP, C945 нельзя использовать, у него NPN структура, а в статье транзисторы PNP.
Пт, 19.02.2016, 21:15 | Сообщение # 26
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
можно и 945, только полярность кондюков, светодиодов и питания поменять.
Сб, 20.02.2016, 12:44 | Сообщение # 27
ROBOCOP
  Постов: 153  Offline
Не обратил внимание facepalm
Буду пробовать. Спасибо.
Добавлено (20.02.2016, 12:44)
Один светодиод моргнул, один раз, и все.
Отредактировал ROBOCOP - Сб, 20.02.2016, 12:53
Сб, 20.02.2016, 13:03 | Сообщение # 28
BIOS
значит где-то ошибка, работать должно. Это обычный мультивибратор. wink
Отредактировал BIOS - Сб, 20.02.2016, 13:04
Сб, 20.02.2016, 14:13 | Сообщение # 29
ROBOCOP
  Постов: 153  Offline
Должно... пересмотрю схемку, может что упустил.
Сб, 20.02.2016, 14:15 | Сообщение # 30
EGOR
ROBOCOP, проверь транзисторы и светодиоды на работоспособность.
также кидай качественные фото платы с разных ракурсов
  • Страница 3 из 4
