Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Обучающее видео для новичков (Не уже ли нету доскональный обучающий видео)
Пт, 04.12.2015, 21:26 | Сообщение # 1
radiouma2016
  Постов: 9  Offline
Не как не могу найти, такой доскональный обучающий видео по изучения радиосхем для начиняющих, движение электронов иногда не понятно, куда идет, куда течет, в разных цепях что происходит. Книги читаешь но все равно в голове картинке представлять иногда сложно.
Пт, 04.12.2015, 21:35 | Сообщение # 2
  Постов: 6607  Offline Друзья
radiouma2016, Всё есть в сети ,вот первое видео ,продолжение там же
Пт, 04.12.2015, 21:42 | Сообщение # 3
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Одно дело научиться читать схемы, другое - понимать что для чего в схеме. Для второго нужно понимать принцип работы каждого элемента схемы, а чтобы понять принцип работы конкретного элемента, нужно знать и понимать какие-то более примитивные вещи - вплоть до строения атома и что из себя представляет электрон и т.п.
P.S. Возможно не правильно понял ваш вопрос
Отредактировал stalker68 - Пт, 04.12.2015, 21:43
Пн, 28.12.2015, 23:07 | Сообщение # 4
radiouma2016
  Постов: 9  Offline
Конденсатор, Резистор, Транзистор итог. как устроен как работает понятно, но составлять какую не будь схему это уже сложно. Мне бы, примерно так: электрон или дырки проходя через резистор 1 становиться такой такой напряжения и ......... по поподробнее книга или обучающий видео нужен. Конкретно для Чайника.
Пн, 28.12.2015, 23:09 | Сообщение # 5
  Постов: 8163  Offline Модератор
Это фиксики смотреть надо smile .
Пн, 28.12.2015, 23:34 | Сообщение # 6
radiouma2016
  Постов: 9  Offline
Воовооо то что надо, но там не нашел. Вот пример на этих картинках как работает конденсатор
не могу понять. Он же накапливает ток или и накапливает и отдает, если отдает в цепи что происходит частота тока меняется или еще что то. Какую роль играет в цепях.
Вт, 29.12.2015, 00:05 | Сообщение # 7
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
интересные мультики,сам смотрю и учусь prof respect
Вт, 29.12.2015, 04:49 | Сообщение # 8
samor7679
  Постов: 183  Offline Друзья
поищи Р. Сворень "Электроника шаг за шагом" издательство "детская литература"
кроме смеха, интересно написано, держу на полке для сына
Вт, 29.12.2015, 21:24 | Сообщение # 9
radiouma2016
  Постов: 9  Offline
Наконец то нашёл книгу конкретно для чайников Климчевский Ч. - Азбука радиолюбителя-1966. Кто не будь еще знает еще таких книг?
Добавлено (29.12.2015, 21:24)
И еще один вопрос подойдет ли любой биполярный транзистор для усиления звука.
Вт, 29.12.2015, 21:57 | Сообщение # 10
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
Все книги хороши, если их читать, но это кроме одной, так вот, если встретишь на своем пути книгу автора Кашкарова, то обойди ее стороной, а если попадет в руки, то уничтож ее, так как автор той книги полный долб..йоб. А если автор попадет в руки, то сделай так что бы он ту встречу запомнил надолго, после того как ему вернется память.
