Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Новогодняя гирлянда, помогите с расчетом (Есть пара китайских гирлянд. при работе плавятся.)
Вс, 13.12.2015, 15:10 | Сообщение # 1
DMA99
  Постов: 3  Offline
Добрый день Фурумчане. ну и с наступающим 2016 НГ :xmas:
тема как раз новогодняя.
В начале этого года фирма в которой я работал разорилась ну и сотрудники потаскали разное барахло которое было более-менее нормальное :)
мне досталась пара мониторов и пара Новогодних Гирлянд (гирлянда отдельно. контроллер - отдельно).
Извините за долгое вступление :xmas:
Вообщем есть сама гирлянда с синими светодиодами и контроллер. фотографии прилагаю.
Есть паяльник и есть умение паять :)
Припаял я гирлянды (трехпроводные) методом тыка к контроллеру. включил - вза заработало.... но, через 1-2 минуты появился запах и дымок - дело в том что вначале гирляндной ленты к каждому светодиоду припаян последовательно резистор который очень сильно греется и начинает плавить и дымить.
Дело еще в том что гирлянды достались же нецелыми и начало в котором неизвестно сколько таких диодов с резисторами. хотя по второй более-менее нормальной гирлянде мне удалось насчитать 10 таких резисторов со светодиодами.
такой вариант НГ мне не очень интересен :)
подскажите пожалуйста можно ли просто припаять большое сопротивление на входе гирлянды и не парится с подпайкой к каждому светодиоду резистора?
Отредактировал DMA99 - Вс, 13.12.2015, 15:15
Вс, 13.12.2015, 16:10 | Сообщение # 2
  Постов: 11411  Offline
Можно, так проще всего. Взять для начала пару ваттный на 100к, а дальше "отматывать" назад до оптимальной яркости.
Вс, 13.12.2015, 16:51 | Сообщение # 3
DMA99
  Постов: 3  Offline
а с начала гирлянды можно просто убрать резисторы? да?
или можно просто подсоединить две гирлянды последовательно?
ведь если подсоединить две гирлянды то они же имею свое сопротивление и тогда вообще можно не мутить с сопротивлениями?
П.С. просто для меня непонятно зачем в начале к каждому светодиоду приставлять сопротивление. чтобы потом они начали плавить гирлянду и сделали бы ее одноразовой? или тут всетаки есть объяснение электротехническое?
Отредактировал DMA99 - Вс, 13.12.2015, 16:59
Вс, 13.12.2015, 18:41 | Сообщение # 4
Витинари
  Постов: 2598  Offline Модератор
Резисторы греются от того, что:
В норме каждый элемент гирлянды потребляет какой-то определенный ток (например, по 30 mA на светодиод), при должном количестве элементов ток будет преобразовываться светодиодами в свет, однако из-за того, что светодиодов меньше, оставшимся ограничительным резисторам приходится преобразовывать излишки в тепло. Надо бы найти целую гирлянду, посчитать, сколько там должно быть светодиодов и соединить из двух имеющихся кусков одну целую.
Ну, если светодиоды соединены параллельно, то китайцам памятник за такое надо поставить - впервые они что-то сделали правильно biggrin Но скорее всего светодиоды соединены последовательно, а с помощью резисторов китайцы просто сэкономили количество активных светящихся элементов. Поправьте, если ошибаюсь.
Вс, 13.12.2015, 20:19 | Сообщение # 5
v@l75
  Постов: 15  Offline
О, как хорошо! Я уже собирался тему открывать!
С наступающим! Ребята, у меня есть точно таких 3 гирлянды, но с лампочками. Куплены для переделки. Контроллер мой, но возникла проблемка. Вот схемка:
оптопара PC814
тиристор PCR406
Контроллер подключить к оптопаре не проблема, а вот оптопара-тиристор тут у меня ступор. Точнее с резистором. Я его расчитал, но у меня получился 5-ти ваттный! Ребята выручайте! Помогите с подбором резистора, пожалуйста.
Есть еще симистр BT136. Могу прикупить MOC 30XX. Схем сопряжения BT136 и MOC 30XX много нашел, но хотелось бы сопрядить PC814 и PCR406, если это возможно.
Отредактировал v@l75 - Вс, 13.12.2015, 20:32
Чт, 17.12.2015, 16:45 | Сообщение # 6
DMA99
  Постов: 3  Offline
Всем спасибо за внимание, включил гирлянды последовательно а потом к контроллеру - все горело. проверил несколько диодов - все дохлые. удивился. выкинул в мусорку. пойду покупать новую! эх.. руки походу не от туда растут... печалька!
Чт, 17.12.2015, 22:02 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3007  Offline Друзья
были новые гирлянды, выкинул управу, воткнул свою ТЫЦ
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 17.12.2015, 22:03
Сб, 19.12.2015, 15:23 | Сообщение # 8
v@l75
  Постов: 15  Offline
Именно эту я и брал за основу. Но у меня есть вопросы.
Вопрос по блоку питания.
1.Почему 2 резистора соединены последовательно? Почему не один на 94КОм?
2. +5В на выходе блока резисторов без конденсаторов или с ними?
Я ставил по одному на 100КОм. Замеренное напряжение составило 430В! Но это без конденсаторов.
Сб, 19.12.2015, 15:36 | Сообщение # 9
Резисторы бывают соединены последовательно чтоб не было пробоя от сетевого напряжения.
Сб, 19.12.2015, 16:07 | Сообщение # 10
v@l75
  Постов: 15  Offline
Простите smile , пробоя чего?
А про +5В на выходе с блока резисторов?
Страница 1 из 212»
