Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите определить деталь.
Пт, 25.12.2015, 09:21 | Сообщение # 1
straykerwm
  Постов: 5  Offline
Приветствую. Решил обратиться к обитателям данного форума за помощью, так как сам вообще не шарю.
Подруга дала мне мне выпрямитель для волос с комментарием "он взорвался и перестал работать". Вскрыв его, обнаружил вот такую картину: взорвалась деталь на микросхеме буквально порвало на 2 части, я эти 2 части отогнул и сфотал что написано под ней на самой плате. Подскажите что это за деталь, чтобы я мог купить её в магазине и заменить. Надпись под деталью 3.15A/250U (хотя по логике должна быть буква V, может шрифт такой), фото ниже. Заранее благодарю.
Отредактировал straykerwm - Пт, 25.12.2015, 09:36
Пт, 25.12.2015, 09:43 | Сообщение # 2
  Постов: 2698  Offline Друзья
straykerwm, это предохранитель 3,15 А,на 250 вольт.
Добавлено (25.12.2015, 09:43)
Да,не факт что поставив его агрегат заработает,первое включение сделай включив лампочку на 100 Вт в разрыв любого сетевого провода,если горит в полный накал-надо смотреть схему,где то не исправность,если горит в пол накала-включай осторожно без лампочки.Удачи.Плату протри спиртом обязательно,от следов горения нужно избавиться.
Отредактировал cccr - Пт, 25.12.2015, 09:53
Пт, 25.12.2015, 09:45 | Сообщение # 3
Fazotron
  Постов: 692  Offline Друзья
straykerwm, замена предохранителя ничего не даст.В блоке есть серьезная неисправность.Надо чтобы посмотрел ДОКТОР и вылечил прибор. biggrin
Пт, 25.12.2015, 09:50 | Сообщение # 4
Fazotron, возможно подруга и просто намочила его...Чего только от них можно ожидать biggrin .
Пт, 25.12.2015, 09:52 | Сообщение # 5
Fazotron
biggrin biggrin biggrin
Пт, 25.12.2015, 10:11 | Сообщение # 6
straykerwm
  Постов: 5  Offline
Благодарю за ответы. То есть я так понимаю сам предохранитель взорваться не мог, на это есть какая-то причина? Имею в виду мог ли предохранитель сломаться сам по себе, из-за того что некачественный, перегрелся, скачок напряжения в сети и тд, а не из-за неисправности в самой схеме?
В 220 на входе или на выходе из микросхемы, правильно понимаю? Нужно ли при этом замкнуть 2 контакта в которых стоял предохранитель?
Отредактировал straykerwm - Пт, 25.12.2015, 11:52
Пт, 25.12.2015, 16:09 | Сообщение # 7
straykerwm, поставь предохранитель на место,прочисти плату,лампочку в разрыв провода который идёт от розетки 220.А лучше будет если послушаешь совет
Пт, 25.12.2015, 20:36 | Сообщение # 8
straykerwm
  Постов: 5  Offline
Да не той цены прибор чтобы носить в ремонты, так бы изначально был туда отдан.
Попробую с лампочкой, спасибо)
Пт, 25.12.2015, 20:48 | Сообщение # 9
alex100
  Постов: 1918  Offline Друзья
Цитата straykerwm ()
Подруга дала мне
biggrin вот как починиш подруге выпрамитель, то точно подруга даст тебе ... и возможно неоднократно smile
Отредактировал alex100 - Пт, 25.12.2015, 21:01
Пт, 25.12.2015, 22:14 | Сообщение # 10
Витинари
  Постов: 2595  Offline Модератор
alex100, ага, что за народ пошел! Раньше, когда нас приглашали переустановить винду, мы сразу все понимали и шли в магазин за сладким и ... кхм... сопутствующими товарами. А тут аж выпрямитель для волос девушке пришлось сломать biggrin
Страница 1 из 212»
