Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Опознать деталь в зарядном устройстве
Чт, 14.01.2016, 18:14 | Сообщение # 1
hotab
  Постов: 11  Offline
Помогите пожалуйста опознать деталь. Имеется зарядное устройство, зарядный ток регулируется двумя запаралеленными тиристорами, которые стоят в разрыве одного из проводов вторичной обмотки и диодным мостом. Сама деталь стоит на плате. которая управляет открытием тиристоров (пара кт 315, кт 361).Толи диод, толи стабилитрон, на ней обозначений никаких, на плате + и -, вроде как диод, но диод ставлю на ее место- зарядное не работает, вернее идет максимальный ток заряда. Ставлю её на место- всё ОК, только звонится она в обе стороны 38 ом. По плате срисовал схему, фото прилагаю. Спасибо кто откликнется.
Чт, 14.01.2016, 18:24 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
не динистор, не?
Чт, 14.01.2016, 18:27 | Сообщение # 3
hotab
  Постов: 11  Offline
Там напряжения не те, чтоб его так прошило, никогда не встречал прошитого, хотя кто его знает.
Чт, 14.01.2016, 18:27 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2631  Offline Друзья
Стабилитрон это вольт на 12. Два транзистора можно заменить одним КТ117. Стабилитрон можно и не ставить. И в срисованной схеме есть ошибки.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 14.01.2016, 18:31
Страница 1 из 11
