Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Выбрать реле для включения схем при звуке (при звуковом сигнале включить напряжение)
Вс, 21.02.2016, 01:09 | Сообщение # 1
chenakin88
  Постов: 27  Offline
Подробнее. Я плохо слышу и у меня инвалидность 3 группы. Хочу сделать будильник. с входом аудио сигнала 3,5 мм (наушники в телефон) при срабатывании будильника через сигнал срабатывает реле которое запускает вибратор или светодиоды от которых я точно смогу проснуться.
Вс, 21.02.2016, 01:26 | Сообщение # 2
Alex1
  Постов: 4020  Offline Модератор
chenakin88, а у будильника есть и так функция вибро! Или вам надо более мощный мотор?
Вс, 21.02.2016, 01:37 | Сообщение # 3
chenakin88
  Постов: 27  Offline
в принципе в телефоне слабый вибратор, хотелось по мощнее под подушку и ли светодиод мощный который будет мигать при сигнале с аудио выхода 3,5 мм. напряжение что бы срабатывало 5 или 12 вольт
Вс, 21.02.2016, 01:59 | Сообщение # 4
  Постов: 3181  Offline Модератор
Цитата:Управляются они напряжением от 3 до 32В. Коммутируют наргузку до 25А от 24В до 380В. То, что нужно.
Бесшумные, на корпусе есть крупный красный светодиод, который горит при замыкании цепи.
Можно прожектор примастачить. biggrin
Статейка
Вс, 21.02.2016, 02:04 | Сообщение # 5
chenakin88
  Постов: 27  Offline
Sam5112 Слышал про такие реле, скажите если его подключить туда звуковой сигнал не слишком мало будет, там же вход сигнал должен составлять 3-5 вольт и как он будет работать как световая цвето музыка?
Вс, 21.02.2016, 02:08 | Сообщение # 6
chenakin88, Если честно,я в этих делах не силён.В конце сообщения есть ссылка на статью.Там много чего рассказывают... smile
Вс, 21.02.2016, 02:18 | Сообщение # 7
chenakin88, Если не от звука,а от вибры сигнал брать то для релюхи хватит.Можно попроще реле найти-типа РЭС55...,большинство релюшек сойдёт для этих целей думаю.
Вс, 21.02.2016, 02:37 | Сообщение # 8
megos
  Постов: 3560  Offline Друзья
Вс, 21.02.2016, 02:43 | Сообщение # 9
chenakin88
  Постов: 27  Offline
Sam5112 не хотелось бы разбирать телефон, очень хочу от звука сделать, вот подключил телефон к штекеру 3,5 мм и всё или какие нибудь часы разобрать и выход из звукового динамика подключить к реле или к какому нибудь чуду. было бы хорошо если реле было с таймером, например при нагрузке включает электро схему какую нибудь светодиодную лампочку на одну минуту с миганием не зависимо какая музыка будет работать он просто включил электричество на какое то время. На алиэкспресс смотрел их много но все разные и понять не могу, просто запутался и в таких характеристиках я не силён.
Вс, 21.02.2016, 02:46 | Сообщение # 10
megos
Отредактировал megos - Вс, 21.02.2016, 02:55
Страница 1 из 212»
