Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема индикации ошибки (Помогите разобраться в ней)
Вт, 23.02.2016, 14:23 | Сообщение # 1
freebits
  Постов: 159  Offline
Доброго времени суток!
Подскажите, исходя из представленной схемы, какие напряжения будут на входах операционного усилителя, когда на входе IN схемы 0.
Дело в том что, при отсутствии напряжения на входе IN должна гореть индикация, но она не горит. На инвертирующем входе ОУ почему-то 3.1 В, хотя вроде 4.7 В должно быть; на не инвертирующем - 2.9 В, хотя видимо там должно быть больше чем на инвертирующем. Что может быть в схеме неисправно? Прозванивал все кроме микросхемы - диоды, транзисторы, резисторы - все вроде в норме. Не пойму что там не так.
Отредактировал freebits - Вт, 23.02.2016, 15:06
