  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите разобраться в схеме FM радиомикрофона Филин-3
Пн, 21.03.2016, 11:30 | Сообщение # 1
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Добрый день всем !
Нашёл на этом форуме схему, почти собрал. Интересует зачем нужен конденсатор С7 и что будет, если я использую не 39 пФ, а 33 пФ ?
За что он отвечает ?
Вот ссылка на ветку:
http://radioskot.ru/publ....1-0-444
Отредактировал nvid3d - Пн, 21.03.2016, 11:49
Пн, 21.03.2016, 12:13 | Сообщение # 2
Энк
  Постов: 41  Offline
C6 и С7-это делитель ВЧ напряжения,глубина положительной обратной связи.При большой связи форма напряжения не синус,при малой глубине колебания не устойчивы.
Общая ёмкость С6 и С7, плюс ёмкость коллектора составляют ёмкость контура генератора.
При изменении глубины обратной связи-следить за частотой.
33нф поставить можно, не критично.
Добавлено (21.03.2016, 12:13)
Пардон-33пф.
Пн, 21.03.2016, 12:21 | Сообщение # 3
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Благодарю за пояснение. Не мог бы ты посоветовать где почитать подробно про то, что ты написал ? Чтобы понимать всю суть обратной связи и т.д. А то в голове всё обрывками, а воедину не сложу ))
Пн, 21.03.2016, 12:26 | Сообщение # 4
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
nvid3d это емкостная трехточка, есть замечательная книга 'Радиолюбителям о технике прямого преобразования' В.Т.Поляков , там распидалено все от А до Я.
Отредактировал Letalic - Пн, 21.03.2016, 13:19
Пн, 21.03.2016, 15:40 | Сообщение # 5
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Спасибо, возьму почитать
Добавлено (21.03.2016, 15:40)
Для настройки передатчика достаточно подстроечного кондёра С5 ?
Пн, 21.03.2016, 16:24 | Сообщение # 6
Энк
  Постов: 41  Offline
Катушку ещё можно сжимать и раздвигать.
Пн, 21.03.2016, 16:48 | Сообщение # 7
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Так и задумывалось )
Пн, 21.03.2016, 17:01 | Сообщение # 8
Letalic
...катушку сжимать / разжимать гораздо удобнее, например заостренной спичкой, а потом залить герметиком. Здесь девиация несущей осуществляется за счет паразитной входной емкости VT2, вследствии чего ее глубина будет зависеть от типа этого транзистора. В итоге будет гибрид АМ+ФМ модуляции, это не есть хорошо. Лично я предпочитаю схемы с варикапом. Что скажите Энк ?
Отредактировал Letalic - Пн, 21.03.2016, 17:05
Пн, 21.03.2016, 17:27 | Сообщение # 9
Энк
  Постов: 41  Offline
С варикапом лучше делать тогда на кварце,с удвоением и умноженим частоты,что усложняет настройку устройства.
Добавлено (21.03.2016, 17:27)
Ну и само устройство.
Пн, 21.03.2016, 19:05 | Сообщение # 10
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Могу задать тупой вопрос, паразитную ёмкость создаёт какой-то конденсатор ? Какой именно ?
  • Страница 1 из 6
