  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите разобраться в схеме FM радиомикрофона Филин-3
Пн, 21.03.2016, 20:09 | Сообщение # 11
Энк
  Постов: 41  Offline
Переходы в транзисторе являются паразитными ёмкостями,и зависят от приложенного напряжения.
Если совсем просто, то переход работает как варикап.
Ср, 23.03.2016, 12:20 | Сообщение # 12
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Привет всем.
Собрал Филина, всё работает круто и очень чувствительно. Но есть один нюанс: дальность передачи почему-то в районе 40 м, антенна - жила с витой пары в оплётке длиной 70 см, лежала горизонтально когда проверял, транзистор УВЧ греется само больше (по-моему КТ3126А), частота практически не плывёт. Только вначале, после включения и прогрева деталей, немного смещается вверх на 200 кГц. Катушку залил воском. Не знаю на что грешить, сегодня проверю напряжение на эмиторе УВЧ транзистора, подумаю чем заменить антенну и расположу её вертикально. Частоту передачи настраивал подстроечным кондёром. Может попал на гармонику ? Но 40 метров ведь бьёт. Дайте совет, где копать ?
Отредактировал nvid3d - Ср, 23.03.2016, 12:42
Ср, 23.03.2016, 13:12 | Сообщение # 13
Энк
  Постов: 41  Offline
"(по-моему КТ3126А)"-точно знать нужно. Может и гармонику словили.
Резонансный волномер сделайте простенький и будет Вам счастье.
Ср, 23.03.2016, 13:18 | Сообщение # 14
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Для него нужен именно стрелочный мультиметр ? И волномер подсоединять к антенне ?
3126А от Б отличается только "h21э - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером". Что это за параметр ? У А: 25-100, у Б: 60-180.
Отредактировал nvid3d - Ср, 23.03.2016, 13:27
Ср, 23.03.2016, 13:33 | Сообщение # 15
Энк
  Постов: 41  Offline
Вот простенький:
Добавлено (23.03.2016, 13:33)
Самое главное,что этот транзистор кт3126,а буква пусть будет "А".
Ср, 23.03.2016, 13:38 | Сообщение # 16
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Спасибо за схему ! А что это за стрелки на катушке L1 ? Сори за такие вопросы
Ср, 23.03.2016, 13:40 | Сообщение # 17
Энк
  Постов: 41  Offline
Разъём подключения катушки к схеме.
Ср, 23.03.2016, 13:48 | Сообщение # 18
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Катушки контура филина ?
Ср, 23.03.2016, 13:59 | Сообщение # 19
Энк
  Постов: 41  Offline
Где-то так:
Чт, 24.03.2016, 12:14 | Сообщение # 20
nvid3d
  Постов: 27  Offline
А, понял, благодарю ))
Добавлено (24.03.2016, 12:14)
Мужики, объясните, пожалуйста, принцип работы УВЧ каскада на схеме Филина. В соседнем форуме есть схема подобная, но там УВЧ каскад построен по принципу удвоения частоты генератора. Т.е., там всего-лишь нужно попасть в резонанс. А на Филине как ? Там ведь дроссель только стоит, я так понимаю, не пропускает ВЧ тракт на землю. Как мне на нём настроить резонанс ?
Вот схема другого передатчика, не Филина, с двумя катушками:
Отредактировал nvid3d - Чт, 24.03.2016, 12:22
  • Страница 2 из 6
