  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите разобраться в схеме FM радиомикрофона Филин-3
Чт, 24.03.2016, 12:18 | Сообщение # 21
  Постов: 11498  Offline
Это широкополосный усилитель в режиме С - он усиливает всё подряд от и до.
Чт, 24.03.2016, 12:28 | Сообщение # 22
nvid3d
  Постов: 27  Offline
В Филине или этой схеме ? Я просто не могу понять как мне добиться большей дальности. Или в Филине не на резонансе УВЧ работает ? Хватит ли мне для настройки только подстроечника С5 ?
И ещё, почему в схеме резистор R7 надо паять именно ко второму витку катушки ? Ведь постоянному току всё равно откудать браться, а сигнал идёт от коллектора и его тоже не обязательно брать именно с катушки контура. А контур генерит колебания по всему периметру контура. Поправьте )
Отредактировал nvid3d - Чт, 24.03.2016, 12:29
Чт, 24.03.2016, 12:50 | Сообщение # 23
  Постов: 1560  Offline Друзья
В обеих схемах.
Для дальности еще надо настроить антенну на данную частоту.
С5 хватит для настройки ( на что?).
Резистор подключен не только по постоянному току но и по переменному. Здесь используется частичное включение ( можно было использовать трансформаторное включение) контура для уменьшения влияния каскада на добротность контура.
Про генерение по всему периметру - это что то. Почитайте книги, хотя бы для начинающих. Там просто написано и понятно.
Чт, 24.03.2016, 13:00 | Сообщение # 24
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Я собираюсь.
На Баофенг UV-5R в FM диапазоне.
Как её настраивать ? Частота 97.7 Мгц.
Чт, 24.03.2016, 13:17 | Сообщение # 25
Энк
  Постов: 41  Offline
Резонансным волномером.
Добавлено (24.03.2016, 13:08)
Приёмником с цифровой шкалой.
Добавлено (24.03.2016, 13:17)
В Вашем случае длина антены будет равна 300:97.7=3.07 метра.
Полуволновой отрезок провода 1.53 метра.
Четверть волны 76 сантиметров-выбирайте.
Чт, 24.03.2016, 13:22 | Сообщение # 26
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Уже заказал индикатор уровня для сборки. Спасибо за разъяснения.
Чт, 24.03.2016, 13:25 | Сообщение # 27
Энк
  Постов: 41  Offline
Можете намотать резонансную антену,размеры уменьшатся.
Чт, 24.03.2016, 13:28 | Сообщение # 28
nvid3d
  Постов: 27  Offline
А как расчитать сколько витков и диаметр ?
Чт, 24.03.2016, 13:50 | Сообщение # 29
Энк
  Постов: 41  Offline
Возьмите оправку 3мм.Провод эмалированный 0.5мм и намотайте виток к витку 12см.
При настройке откусываете по витку,по максимальному излучению.(Отклонению стрелки индикатора поля).
Чт, 24.03.2016, 13:56 | Сообщение # 30
Энк
  Постов: 41  Offline
Вот моя антена на 118мгц.
  • Страница 3 из 6
