  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите разобраться в схеме FM радиомикрофона Филин-3
Чт, 24.03.2016, 14:59 | Сообщение # 41
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Так, и как мне откалибровать волномер ?
Чт, 24.03.2016, 15:15 | Сообщение # 42
Энк
  Постов: 41  Offline
Если есть такой приёмник,рекомендую собрать ГИР-гетеродинный индикатор резоннанса,с функцией волномера.С таким приёмником откалибровать ГИР не проблема.Приёмник выступает в роли частотомера.
Чт, 24.03.2016, 15:22 | Сообщение # 43
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Калибровка ГИРа производится катушкой? Пока не увижу отклонение стрелки ?
Добавлено (24.03.2016, 15:22)
У меня сейчас голова взорвётся ) А обычным волномером не смогу настроить ?
Чт, 24.03.2016, 15:22 | Сообщение # 44
Энк
  Постов: 41  Offline
Вот схема. R1 в первой и R2 во второй схеме 12ком. Собирал оба варианта. Верхний предел частоты получил 180мгц.Чувствительность отличная. Принимал на него станции как КВ так и УКВ диапазона.
Чт, 24.03.2016, 15:57 | Сообщение # 45
Энк
  Постов: 41  Offline
Забыл вложение сделать.
Добавлено (24.03.2016, 15:25)
Все подстройки производятся переменным конденсатором.
Добавлено (24.03.2016, 15:32)
Переводите ГИР в активный режим,стрелка отклоняется.Приёмником ловите частоту ГИРа, ставите метку ит.д.В режиме волномера калибровка сохраняется.
Добавлено (24.03.2016, 15:57)
И ещё,в каком диапазоне работает Ваш приёмник.
Есть такие с фиксированными настройками.
Чт, 24.03.2016, 16:02 | Сообщение # 46
nvid3d
  Постов: 27  Offline
FM диапазон. Стараюсь ловить его в районе 98 Мгц.
Чт, 24.03.2016, 16:10 | Сообщение # 47
Энк
  Постов: 41  Offline
Этот приёмник имеет большую чувствительность.Поэтому гармоники передатчика будет ловить на значительном растоянии.
Волномером лучше обозначить основную частоту.
ГИР по желанию, но не обязательно-хотя если Вы решили заняться жуками,хорошее подспорье.
Чт, 24.03.2016, 23:34 | Сообщение # 48
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Жуки - это то, с чего решил начать. Сейчас хочется просто довести его до ума. Попробую волномером и мультиметром в разрыв цепи Кроны, чтобы ток смотреть
Добавлено (24.03.2016, 23:34)
В общем, на той же антенне в 70 см смог настроить подстроечником С5 контур так, что он бьёт на 370 м. Чувствительность возросла так, что в соседней комнате фонит радио. Это надо резистор нагрузочный на микрофон поставить больше ?
И ещё небольшая проблема, когда смещаешь антенну, частота сбивается. Причём бывает так, что с 99.7 Мгц стабильной частоты прыгал на 99.0 после того, как я антенну положил горизонтально. Можно ли это исправить, добавив к выходу антенны последовательно кондёр на 10 пФ или сколько там нужно ?
Или, как вариант, смотать новую антенну, как ты приводил пример и спрятать её в корпус какой-нить, залить эпоксидкой, чтобы никак она не смещалась там.
Отредактировал nvid3d - Чт, 24.03.2016, 23:46
Пт, 25.03.2016, 00:26 | Сообщение # 49
Энк
  Постов: 41  Offline
Настроился на основную частоту.
Микрофонный эффект никто не отменял.
Резонансная антена более капризная,но попробуй и её.
При добавлении кондёра уменьшится мощность передатчика.
Пт, 25.03.2016, 00:30 | Сообщение # 50
nvid3d
  Постов: 27  Offline
Хорошо, как будет волномер и частотомер, смогу выжать максимум с него. Спасибо большое за помощь
  • Страница 5 из 6
