Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Резистор с фиксированным шагом с множеством градаций
Сб, 26.03.2016, 17:18 | Сообщение # 1
sergejstretjakovs
  Постов: 1  Offline
Добрый день, нужен способ поделить напряжение на 502 значения. У нас переменный ток 28 вольт, Шаг для снятия напряжения 43 мВ. Есть идеи?
Вс, 27.03.2016, 00:48 | Сообщение # 2
Egour
  Постов: 938  Offline Друзья
Нету идей, увы sad
Вс, 27.03.2016, 14:38 | Сообщение # 3
  Постов: 11448  Offline
Если проще всего, то по принципу ступенчатого регулятора как на громкость, только соответственно соединить 3 каскада (10, 10 и 5 позиций).
Вс, 27.03.2016, 22:47 | Сообщение # 4
msmmmm
  Постов: 881  Offline Друзья
Можно сделать по принципу r2r DAC-ов, только на вход подавать не постоянное напряжение, а буферированный сигнал. На аналоговые ключи - код уровня сигнала хоть с регистра, хоть с контроллера, на выходе получим ступенчато регулируемый сигнал. Достоинство: чтобы равномерно квантовать уровень входного сигнала, не нужно серьезных расчетов делителей, достаточно с нужной точностью подобрать резисторы R и 2R. Или поставить "что есть" smile . Выбор ключей зависит от необходимой точности регулирования.
Для 502-х значений нужно 9 ключей =512 уровней, лишнее не использовать.
Отредактировал msmmmm - Вс, 27.03.2016, 22:50
Пн, 28.03.2016, 16:12 | Сообщение # 5
Fazotron
  Постов: 747  Offline Друзья
sergejstretjakovs,
один из вариантов.
Отредактировал Fazotron - Пн, 28.03.2016, 16:34
Страница 1 из 11
