Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Включение с одного выключателя разных ламп
Вт, 29.03.2016, 23:51 | Сообщение # 1
justdoit
  Постов: 6  Offline
Есть такая схема.
Всю голову сломал. В общем задача: Нажимаем на выключатель - загораются 2 лампы. Выключаем-включаем - горит только одна. (Принцип китайских разноцветных ламп) Есть ли какие то реле, устройства. Датчики звука и движения не расматриваю)
Ср, 30.03.2016, 06:12 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2438  Offline Друзья
как вариант
но самый лучший вариант спросить у Гуглена
Ср, 30.03.2016, 07:54 | Сообщение # 3
  Постов: 6581  Offline Друзья
justdoit,Могу предложить страничку Кравцова Виталия Николаевича,который придумал множество примочек управления
лампочками
как пример
Отредактировал краб - Ср, 30.03.2016, 07:55
Ср, 30.03.2016, 10:17 | Сообщение # 4
justdoit
  Постов: 6  Offline
Извиняюсь за первую схему) эта более информативна. Как я понимаю самый простой способ, это поставить сопротивление и конденсатор. Но там минусы в виде "включил и не включилось")
краб спасибо, большую схему паять возможности и времени нет к сожалению(. Продаются ли сразу готовые схемы управления и как они называются, просто что в магазинах справшивать? На крайний случай думаю выключатель поставить или датчик хлопковый, но там тоже... стену долбить и неадекватное поведение датчика на резкие звуки, всё таки кухня.
Ср, 30.03.2016, 10:37 | Сообщение # 5
caha2011
  Постов: 1224  Offline Модератор
justdoit, если взять сдвоенный выключатель? один вкл одну лампу другой другую,
Ср, 30.03.2016, 10:47 | Сообщение # 6
justdoit
  Постов: 6  Offline
caha2011, Изначально так и планировалось, был трехжильный провод. Но в коробке забыли скрутить. И все это заштукатурилось и заклеилось обоями) Соответвенно, сейчас такой гемор. Подвести к выключателю уже никак, обоев запасных нет.
Ср, 30.03.2016, 10:50 | Сообщение # 7
caha2011
justdoit, Понятно smile
Ср, 30.03.2016, 12:14 | Сообщение # 8
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
justdoit, собери схему и наслаждайся жизнью.Схема из интернета - люди опробовали и выложили в сеть.
Ср, 30.03.2016, 16:55 | Сообщение # 9
justdoit
  Постов: 6  Offline
Fazotron, по работе схемы уточню. Включил 1 ключ горит одна L1. это понятно. Не понятно как течет ток при замыкании 2 ключа. sw1-d1-d3-l1-l2-d4 а дальше куда wacko
Ср, 30.03.2016, 17:12 | Сообщение # 10
Fazotron
justdoit, на люстру подается переменное напряжение.Через диод проходит своя полуволна.Лампочке все ровно от какого тока загораться-от переменного или постоянного.Конденсатор в люстре дополняет недостающее напряжение.
