Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Мультивибратор на rgb ленту
Вт, 12.04.2016, 15:55 | Сообщение # 1
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
Здравствуйте господа, не так давно я паял мультивибратор,
думал подключить к RGB ленте, но дык, когда подключал, горели оба цвета. Оказалось надо 2х канальную мигалку, но почему-то в гугле видел схемки только обычный вибраторов. Хотелось бы в идеале сделать чтобы все 3 цвета переливались.
Отредактировал ROBOCOP - Вт, 12.04.2016, 15:56
Вт, 12.04.2016, 16:10 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Чтоб все 3 цвета и ещё на такую мощную нагрузку как LED ленты - потребуется микросхема и ключи (силовые транзисторы).
Вт, 12.04.2016, 22:03 | Сообщение # 3
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
А если просто 2 цвета? Я подключал отдельно ленты ( на одной красный, на другой синий цвет), выглядело шикарно, да и транзистор держится бодрячком, МП26.
Вт, 12.04.2016, 22:43 | Сообщение # 4
dsfas
  Постов: 434  Offline Друзья
Это что у вас за ленты ,что аж МП26 держит?
Ср, 13.04.2016, 11:01 | Сообщение # 5
  Постов: 1579  Offline Друзья
Ср, 13.04.2016, 11:07 | Сообщение # 6
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
dsfas, это скорее всего от длины зависит, если в ленте всего 3 светика стоит, то любой выдержит.
Чт, 14.04.2016, 14:26 | Сообщение # 7
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
dsfas, всего 19.5 см, 6 светодиодов.
ctc655, огромное спасибоще! Буду пробовать. Странно что я не видел этой статьи :rolleyes:
Добавлено (13.04.2016, 21:16)
Неа, тоже все цвета сразу светят, делал по этой схемке
Только тут по 4 светодиода на канал, а я первый Red, второй Green, третий Blue, плюс естественно в ленте один.
транзистор МП38, npn, кондеры по 100.
Добавлено (14.04.2016, 14:26)
Такс, сегодня перепаял, и припаял обычные светодиоды, транзисторы использовал кт315 - мигали. Подключаю место одного светодиода один цвет от RGB ленты - не мигает. Видимо нагрузка большая для транзика, меняю на МПшку - опять же просто светит.
О_о. В общем переберу все транзики.
Отредактировал ROBOCOP - Чт, 14.04.2016, 14:27
Чт, 14.04.2016, 16:15 | Сообщение # 8
Мультик - он не такой простой, как кажется (особенно многофазный). Это не тот случай, когда спаял - и гарантированно заработало. Нужно пробовать подбирать базовые резисторы, ёмкостью поиграться, поставить токоограничительные резики в коллекторы на пару сотен Ом...
Чт, 14.04.2016, 20:30 | Сообщение # 9
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
Спасиб, попробую с МПшками это, потом отпишусь.
Добавлено (14.04.2016, 20:30)
Уже дошел до того, что светодиоды с ленты при включении один раз моргнут. На кт315, конденсаторы один на 2200, второй на 1000, а третий на 200 мкф. От коллекторов пустил переменные резисторы. Куда теперь копать?
Отредактировал ROBOCOP - Чт, 14.04.2016, 20:35
Чт, 14.04.2016, 23:20 | Сообщение # 10
Очень большие ёмкости, у меня 10-50 стояли обычно. Отточи работу на одиночных светодиодах в плечах.
