  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Мультивибратор на rgb ленту
Пт, 15.04.2016, 14:21 | Сообщение # 11
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
Цитата Maestro ()
Очень большие ёмкости, у меня 10-50 стояли обычно. Отточи работу на одиночных светодиодах в плечах.
Изначально было на всех по 100 (меньше нету просто) В тупик зашел, на одиночных все работает, подключаю rgb - светит, плавно включается... crazy
Добавлено (15.04.2016, 14:21)
Может в транзиках дело? 315 может не тянет ленту? С МП38 даже одиночные не мигают.
Отредактировал ROBOCOP - Пт, 15.04.2016, 14:16
Пт, 15.04.2016, 16:23 | Сообщение # 12
  Постов: 1564  Offline Друзья
Что за лента? Схама включения светодиодов в ленте.
Пт, 15.04.2016, 16:42 | Сообщение # 13
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
Светодиодная RGB лента.
Как уже писал в первом посте, обычный мультик тянул ленту НО, если цвета подключались от разных лент.
Отредактировал ROBOCOP - Пт, 15.04.2016, 16:44
Пт, 15.04.2016, 17:34 | Сообщение # 14
Что внутри ленты? Есть ли там резисторы? На какое напряжение?
Добавлено (15.04.2016, 17:34)
Просто есть разные конструкции лент с разными значениями резисторов в каждом цвете.
Еще предложение. Поставить в мультивибратор резисторы вместо диодов и подключить ключи.
Пт, 15.04.2016, 17:41 | Сообщение # 15
Вот например так
Пт, 15.04.2016, 18:19 | Сообщение # 16
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
ctc655, на один отрезной кусочек 3 смд резистора, 1 - 331, 2 - 331, 3 - 161 (330 ом, и 160 ом вроде). А что за "ключи"?
Отредактировал ROBOCOP - Пт, 15.04.2016, 18:20
Пт, 15.04.2016, 19:05 | Сообщение # 17
На схеме показано. Правда забыл в базу резистор поставить. Можно 10 кОм поставить.
Пт, 15.04.2016, 20:46 | Сообщение # 18
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
Я правильно сориентировался? А то не очень понятно что-то.
Отредактировал ROBOCOP - Пт, 15.04.2016, 20:51
Пт, 15.04.2016, 22:25 | Сообщение # 19
Надо так сделать. Резисторы R1 для начала тоже можно взять по 10 кОм. Транзисторы КТ315.
Вт, 24.05.2016, 14:03 | Сообщение # 20
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
Понятно, на днях не смогу проверить, в понедельник попробую, и отпишусь.
Добавлено (24.05.2016, 14:03)
Так господа, спустя месяц я решил доделать мигалочку, но понял что это уже мазохизм. По той же схеме сделал, мигало 2 цвета, но МИГАЛО, наконец-то... лучше наверное это делать с одиночными светодиодами, на 3 вольта, или же сделать так как я в другой теме писал, про симметричный мультивибратор, там RGB лента смачно мигала, но тогда надо будет на каждый цвет по одной такой схемке + в каждой пустышка. В общем наверное не выйдет то что я хочу с лентой, и придется на одиночных. Огромное спасибо транзисторам КТ315, они не зря сгорели. biggrin
  • Страница 2 из 2
