  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Прошу помощи с диодным мостом (Не та полярность с моста)
Пт, 22.04.2016, 22:22 | Сообщение # 1
jamaika207
  Постов: 8  Offline
Всем доброго времени суток!
Прошу Вас помочь разобраться со следующей проблемой.
Имеется трансформатор 220В-15В,после него стоит диодный мост.Так вот проблема в том,что у меня получилось + снять с анодов, а - с катодов..а дальше все по схеме простого бп.
как так вышло понять не могу..
на картинке поставил полярность как есть у меня,а должно быть наоборот..
И напряжение на выходе у меня получилось 19В,а при максимальном сопротивлении потенциометра - 17В).Помогите найти ошибку..
Да,это мой первый раз.не судите строго. laugh
Отредактировал jamaika207 - Пт, 22.04.2016, 22:41
Пт, 22.04.2016, 23:00 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
Недавно коллега так попался... Выпрямитель 310В, дальше импульсная схема, замерили питание - полярность обратная. Наорал, оказалось - зря. Маркировка диодного моста наоборот напечатана. 1-й вывод, правда, правильно обозначен, но кто же даташит читать будет, если выводы подписаны? Так что - тестер в руки и звонить.
Добавлено (22.04.2016, 23:00)
Фото платы выложи с 2-х сторон, здесь не битва экстрасенсов.
Пт, 22.04.2016, 23:12 | Сообщение # 3
jamaika207
  Постов: 8  Offline
msmmmm,спасибо тебе большое!)
Все так и оказалось,маркировка наоборот,у всех.
Спасибо за оперативный ответ! :respect:
И да, платы никакой нет,я же сказал - первый раз.Все на доске.)
Отредактировал jamaika207 - Пт, 22.04.2016, 23:18
Пт, 22.04.2016, 23:18 | Сообщение # 4
  Постов: 3665  Offline Модератор
jamaika207, А, так это КД209, у них такое не раз бывало ранее, маркировка налеплена как и куда попало, всегда приходилось их перепроверять, так что не мудрено.. smile
Пт, 22.04.2016, 23:22 | Сообщение # 5
jamaika207
  Постов: 8  Offline
Igoran,Ох,ну хоть не я первый..
Спасибо,успокоил laugh
И за название спасибо, а то я думал-гадал что за диоды)
Выпаял просто с платы вместе с трансформатором biggrin
Пт, 22.04.2016, 23:26 | Сообщение # 6
Проверь транзисторы..
Пт, 22.04.2016, 23:28 | Сообщение # 7
  Постов: 8189  Offline Модератор
У совдеповских диодов маркировка была наоборот. Метки стоят на аноде.
Пт, 22.04.2016, 23:31 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 2789  Offline Друзья
Это не на оборот, а так и есть. У совковых диодах всегда метка у анода. КД209 кроме А маркируется двумя метками, одна метка анод, вторая буква.
Добавлено (22.04.2016, 23:31)
Уже ответили smile
Пт, 22.04.2016, 23:35 | Сообщение # 9
Не всегда, у них метки где только не стояли, где то валялись ещё такие с десяток, бракованых или уже нормальных, не помню, старые диоды.. smile
Пт, 22.04.2016, 23:39 | Сообщение # 10
nickolay130978
Это уже косяки производства, а по стандарту маркируется анод.
  • Страница 1 из 3
