Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Защита ключа от низкого\высокого напряжение
Чт, 12.05.2016, 16:53 | Сообщение # 1
Alex-A
  Постов: 32  Offline
Доброго времени суток!
Имеем ключ на полевике, работающий в электропневматике, питается от акб ЛиПо 7,4~11,1В. Схема ключа
Проблема заключается в том, что когда садится АКБ полевик горит. Вопрос в том, как организовать "вилку" напряжения в схеме 5-15В с наименьшим количеством деталей (габариты устройства не дают разгуляться). Видел нечто подобное с применением (вроде бы?) TVS диодов, но пока не могу понять как это все сложить в кучу cry
Чт, 12.05.2016, 17:59 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Если полевик горит от недостаточного напряжения на затворе, т.е. полевик не полностью открывается и греется, то можно вместо диода 4148 поставить стабилитрон (анод-катод подключить наоборот) вольт на 6-7.
Если полевик горит от высоковольтных выбросов обратной ЭДС двигателя, то параллельно двигателю поставить диод (можно 1n4007) катодом к плюсу
Чт, 12.05.2016, 18:23 | Сообщение # 3
Alex-A
  Постов: 32  Offline
Диод в параллель мотору добавил. У меня, видимо, как раз первый случай.
То бишь?
Отредактировал Alex-A - Чт, 12.05.2016, 18:24
Чт, 12.05.2016, 18:32 | Сообщение # 4
stalker68
Да, именно так
Чт, 12.05.2016, 18:35 | Сообщение # 5
Alex-A
  Постов: 32  Offline
Цитата stalker68 ()
Да, именно так
Благодарю!
Чт, 12.05.2016, 18:37 | Сообщение # 6
stalker68
Да, может случиться такой недостаток, что малые токи будут проходить через стабилитрон, заряжая конденсатор даже ненужным низким напряжением.
Сделай лучше так
Чт, 12.05.2016, 21:41 | Сообщение # 7
msmmmm
  Постов: 878  Offline Друзья
И этим еще уменьшится напряжение на затворе. Где-то до 1В при минимуме напряжения. Работать не будет.
Чт, 12.05.2016, 21:58 | Сообщение # 8
  Постов: 7992  Offline Модератор
Лучше поставить повышающий стабилизатор, для управления затвором. Например на МС34063
Чт, 12.05.2016, 22:19 | Сообщение # 9
msmmmm
Я бы транзистор подобрал. Или нашел MOSFET логическим уровнем управления затвором. Он при 5-ти вольтах на затворе гарантированно открыт.
Сергей-78,
Отредактировал msmmmm - Чт, 12.05.2016, 22:31
Чт, 12.05.2016, 23:29 | Сообщение # 10
Alex-A
  Постов: 32  Offline
Вся эта схема очень неплохо замещается на BTS555, но с ними у нас очень напряжно—только под заказ, а из 10шт рабочих, как правило, 1-2, еще максимум 2 с обратной полярностью, остальные брак( а при цене 7$ за штуку как-то накладно выходит
Добавлено (12.05.2016, 23:29)
Просветите пожалуйста, эти мосфеты с логическим управлением—IRL серия?
Страница 1 из 212»
