Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подбор устройства для коммутации (оптрон?)
Вс, 15.05.2016, 22:17 | Сообщение # 1
agulkov
  Постов: 19  Offline
Помогите подобрать устройство, схему прилагаю. Устройство должно быть низковольтным,пробовал 5 вольтовое реле (hjr-3ff-s-z f), не подходит, слишком маленькая сила тока.
УТОЧНЕНИЕ!!!! ЛАМПА НА 8 ВАТТ
PS Всем заранее спасибо.
Отредактировал agulkov - Вс, 15.05.2016, 23:15
Вс, 15.05.2016, 22:27 | Сообщение # 2
  Постов: 11498  Offline
Оптрон типа МОС сюда просится.
Выходную цепь естественно изменить, но 1 ватт он вряд ли потянет - надо усилительный ключ ставить.
Вс, 15.05.2016, 23:14 | Сообщение # 3
agulkov
  Постов: 19  Offline
1) схема работает на 12 вольтах
2) внес кординальное исправление (лампа на 8 ватт)
3) надо что бы все смогло работать и очень долго + надежно.
Вс, 15.05.2016, 23:17 | Сообщение # 4
Вижу что на 12-ти. На выходе не тиристором управлять, а мощным полевым транзистором - и будет всё как надо.
Вс, 15.05.2016, 23:22 | Сообщение # 5
agulkov
  Постов: 19  Offline
схемку с четким полевым транзистором для данной задачи можно?
Пн, 16.05.2016, 22:34 | Сообщение # 6
msmmmm
  Постов: 918  Offline Друзья
Только полевик подбери по мощности и напряжению.
МОС работать не будет на постоянном напряжении, динистор не будет закрываться до снятия напряжения.
Пн, 23.05.2016, 16:19 | Сообщение # 7
agulkov
  Постов: 19  Offline
не совсем понятно а где тут питание +5V ? (есть догадки что это точка в левом верхнем углу)
какие есть аналоги у IRF841 ??? не могу заказать у себя в городе.
где и с помощью (программы или калькулятора какого то) подобрать полевик?
PS всем заранее спасибо!
Пн, 23.05.2016, 16:56 | Сообщение # 8
  Постов: 1560  Offline Друзья
Догадка ваша верна.
Прграмм или калькуляторов по подбору полевиков не знаю, наверное нет таких.
Если у вас так плохо с полевиками, то может проще выписать что есть и потом смотреть по даташитам и выбирать то что есть.
У вас там нарисована лампа на 1 Вт. При 12 В это ток около 85 мА. Зачем так заморачиваться. Там может и одной оптопары хватит. Надо даташит смотреть. Какая лампа используется?
Пн, 23.05.2016, 18:21 | Сообщение # 9
msmmmm
Полевой выбери по справочникам и наличию, например IRF520NPBF.
Посмотрел на свою схему, затем на схему agulkovа, а земля-то одна. На кой ляд там оптрон? Обычного ключа хватит выше крыши.
Лампа в симуляторе 10Вт.
Пн, 23.05.2016, 18:47 | Сообщение # 10
agulkov
  Постов: 19  Offline
да достаточно обычного ключа. источник питания +5вольт и силой тока в 360 мкА -выступает в роли ключа!
а по проще что то можно? что бы не так много было компонентов.
