  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Регулятор оборотов при помощи педали
Вт, 17.05.2016, 22:10 | Сообщение # 1
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Здравствуйте. Собрал схемку по управлению эл. двигателя постоянного тока. Но не получается заменить переменный резистор на электронную педаль. Пробовал соединить выводы 3 , 4 с педали в место резистора, но двигатель сразу начинает вращаться не нажимая на педаль. Прошу помочь разобраться
Вт, 17.05.2016, 22:29 | Сообщение # 2
  Постов: 1560  Offline Друзья
Какое сопротивление датчика(педали)? Если оно близко к 50 кОм( как на вашей работающей схеме) то включаем вывод датчика1 +5в к одному диоду VD1, общий датчика1 к другому диоду VD2, а сигнал 1 педали к выводам 6 и 2 микросхемы.
Пт, 20.05.2016, 21:14 | Сообщение # 3
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Понял, попробую, отпишусь о результатах. Спасибо, Вам!
Добавлено (20.05.2016, 21:14)
Попробовал как Вы сказали, но мотор всеравно сразу крутится(
Пт, 20.05.2016, 22:37 | Сообщение # 4
Какое сопротивление между 2 и 4 контактами педали?
Если резистор ставить, как работает?
Пт, 20.05.2016, 22:55 | Сообщение # 5
kazinka45
  Постов: 47  Offline
да к сожалению на тесторе батарейка села не могу сопротивление померить. если резистор ставлю, то хорошо обороты от нуля и до максимума развиваются. Проблема в сопротивлении может быть в педали самой?
Пт, 20.05.2016, 23:00 | Сообщение # 6
msmmmm
  Постов: 919  Offline Друзья
А если нажать на педаль до упора? wink И еще, я так понимаю, одна из полосок каждого датчика должна быть просто проводником, вторая - сопротивлением. Если их перепутать, ничего толкового не получится. Измеряй, выкладывай.
Пт, 20.05.2016, 23:17 | Сообщение # 7
Может надо выводы 2 и 4 поменять местами при подключении к схеме? Как педаль устроена? Где находится сначала движок резистора? И батарейку замените, нужно знать сопротивление.
Отредактировал ctc655 - Пт, 20.05.2016, 23:18
Пт, 20.05.2016, 23:31 | Сообщение # 8
msmmmm
ctc655,
Для того и спрашивал.
Отредактировал msmmmm - Пт, 20.05.2016, 23:32
Пт, 20.05.2016, 23:59 | Сообщение # 9
kazinka455824
  Постов: 15  Offline
Уважаемые педаль пока обратно в авто монтировал так завтрв рано на работу. Спасибо Вам за участие. Завтра с работы приеду буду еще пытаться. Положения соединений тоже пробовал менять местами. Кроме вывода +5 не подавал к выводам микросхемы 6 и 2
Сб, 21.05.2016, 07:33 | Сообщение # 10
Это не понял.
Вот схема вашей педали.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
