  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Регулятор оборотов при помощи педали
Вс, 03.07.2016, 15:29 | Сообщение # 101
msmmmm
  Постов: 938  Offline Друзья
Так не пойдет.
Во всех даташитах формула расчета частоты -
f = 1.1/(R*C) или f = 1/(R*C)
Берем мою схему: f = 1.1/(47000*0,0000001) = 234 Гц, что, с учетом допустимого отклонения сопротивления и емкости, почти совпадает с измеренным.
У тебя частота при тех же деталях - около 1Гц. Заменил конденсатор на 0,01мкФ получил около 10Гц - глазу заметно хорошо, но уже не так мигает.
Частота, это видно по формуле, да и интуитивно понятно, обратно-пропорциональна сопротивлению резистора и емкости частотозадающего конденсатора. Для уменьшения частоты их нужно увеличивать.Теперь размышляем: емкость в случае неисправности конденсатора может увеличиться? Нет. А сопротивление резистора? Да, и еще как, до полного обрыва. Что будет, если оторвать резистор от схемы я уже написАл. Попробуй параллельно R6 подключи еще один резистор такого же сопротивления, только перед этим проверь его (только подключай от ножки микросхемы до общего провода, а не подпаивайся к уже стоящему). Емкость оставь 0,1мкФ.
Это все важно, т.к. неправильно работающая схема ненадежна и может подвести в любую минуту.
Вс, 03.07.2016, 22:45 | Сообщение # 102
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Ошибку понял, вернул обратно конденсатор и параллельно добавил резистор, мерцание полностью исчезло.
и диапазон на переменнике маленький, максимальная яркость быстро наступает, но я так понимаю это исправляется уменьшением R3, как Вы писали в 69 посте.
Вс, 03.07.2016, 23:00 | Сообщение # 103
msmmmm
Не забывай, что у тебя в педали еще резисторы есть, и бегунок педали не до конца нажимается, я под это и рассчитывал. Но если нужно - подстроишь.
Похоже, первый резистор негоден. Можно удалить.
Если это не секрет, рассказывай какой двигатель будет.
Добавлено (03.07.2016, 23:00)
И еще: транзистор не греется?
Вс, 03.07.2016, 23:22 | Сообщение # 104
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Понял. Выходные будут, потестирую уже с педалью и конечно отпишусь как она себя поведет.
Странно, а тестор показывает его сопротивление-это ничего не значит?
Я двигатель еще не заказывал, да и не смотрел еще нигде, рассчитывал поставить в районе 20кВт. И честно говоря я не был уверен, что схему получится осилить, потому и не заказывал еще двигатель. Но благодаря Вам в чем я очень признателен, это уверенность присутствует, так что эксперимент продолжается:)
нет, вообще никакого тепла не издает.
Пн, 04.07.2016, 23:14 | Сообщение # 105
msmmmm
20 кВт - очень большая мощность. Прежде чем покупать двигатель - нужно убедиться, что ключ сможет им управлять. Ясно, что не этот. smile Мощность - слишком мало данных. Тип, напряжение, режим работы - это все важно. И будем думать. Может кто из профи по силовой электронике подтянется. А потом уже покупать.
Добавлено (04.07.2016, 23:14)
Чудес не бывает. С одним резистором частота 1 Гц, значит с двумя (см. формулу) должно быть 2 Гц. А если все стало нормально, значит первый резистор не работал. А что там - сам резистор неисправен, непропай, сломанный проводник, неправильный монтаж - тебе должно быть лучше видно. smile
Ср, 06.07.2016, 12:50 | Сообщение # 106
kazinka455824
  Постов: 15  Offline
Мужики, а на педали-то не работает sad Лампочка вообще ни как не реагирует. Перепроверил по нескллько раз и на обычном переменнике, там все нормально, а на педали не хочет. Че делать-то, с чего снова начинать?
Ср, 06.07.2016, 17:56 | Сообщение # 107
msmmmm
Для начала очень внимательно прочитай сообщение #71.
Чт, 07.07.2016, 09:25 | Сообщение # 108
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Все работает, че-та я запаниковал smile R6 старый забыл убрать.
Не-не, расположение контактов на педали я изначально понял где, какой...
Отредактировал kazinka45 - Чт, 07.07.2016, 10:22
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
