Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Регулятор оборотов при помощи педали
Сб, 21.05.2016, 07:43 | Сообщение # 11
  Постов: 1577  Offline Друзья
Вот так надо подключать.
Сб, 21.05.2016, 21:41 | Сообщение # 12
kazinka45
  Постов: 47  Offline
мужики, прошу прощения. купил батарейку, а тестер не работает(. в интернете поискал сопротивление педалей 1.1 - 2.0 кОм может быть в этом причина если да, то как быть? Т.к. подсоединял вроде верно и комбинации всякие разные пробовал, но не управляется оборотами двигатель.
Отредактировал kazinka45 - Сб, 21.05.2016, 21:54
Сб, 21.05.2016, 22:55 | Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 939  Offline Друзья
Цитата kazinka45 ()
1.1 - 2.0 кОм
Печаль. Не желает схема работать с таким сопротивлением. Можно, конечно, попробовать увеличить емкость С1 до 1-2 мкФ, тогда частота ШИМа должна восстановиться, но не уверен насчет стабильности и пропорциональности регулирования. Попробуй, может пойдет.
Пн, 23.05.2016, 21:51 | Сообщение # 14
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Попробовал 2мкФ. мотор дернется и все. Можно еще какие варианты или схема другая нужна, что б при таком сопротивлении работала?
Пн, 23.05.2016, 22:12 | Сообщение # 15
msmmmm
Сопротивление так и не измерил?
Пн, 23.05.2016, 22:21 | Сообщение # 16
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Да у нас в селе туго с тестером, что б у кого-то попросить. Не востребованный прибор для села). А купить в городе, почти тысячу отдавать, сейчас проблематично(. Но у них же сопротивление в районе 2 кОм составляет или нужно точно знать?
Пн, 23.05.2016, 22:43 | Сообщение # 17
msmmmm
Проблема именно в сопротивлении педали. Жаль измерительных приборов нету, чтобы определить, в каком месте виснет. У меня в симуляторе работает, но регулирует непропорционально. А если нажать на педаль, пытается завестись? Как вариант - попробуй 1мкФ, может 2 многовато.
Добавлено (23.05.2016, 22:43)
Если бы завелся в среднем положении педали, думаю, дальше знал бы что делать.
Отредактировал msmmmm - Пн, 23.05.2016, 22:58
Сб, 28.05.2016, 20:11 | Сообщение # 18
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Приветствую всех! Извиняюсь за задержку, с работой все никак раньше не получалось. Попробовал я и на 1 мкф поставить и 0,5 результат одинаковый, мотор сразу начинает на высоких оборотах работать. Может схема иная нужна для такой педали или эту доработать еще можно?
Сб, 28.05.2016, 20:17 | Сообщение # 19
msmmmm
А если педаль нажимаешь, вообще никакой реакции, или хоть чуть-чуть замедляется или ускоряется?
Сб, 28.05.2016, 20:23 | Сообщение # 20
kazinka45
  Постов: 47  Offline
может быть чуть совсем, еле заметно, что замедляется
