Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Регулятор оборотов при помощи педали
Вс, 29.05.2016, 18:14 | Сообщение # 31
msmmmm
  Постов: 938  Offline Друзья
Цитата kazinka455824 ()
Я диоды и не трогал.
Так они же совсем не так включены, как в 1-м варианте. Просмотри обе схемы внимательно, где-то косяк. О R4 пока забудь.
Вс, 29.05.2016, 19:11 | Сообщение # 32
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Обратите внимание на эту схема, диоды подключены к 3 ноге, 7 нога не используется.
Частото задающий конденсатор поставил такой большёй емкости чтобы было более наглядно.
На графике (синем) показан сигнал на нагрузке. В начале графика скважность минимальна, подстроечный резистор в самом нижнем положении; в середине графика скважность около половины, подстроечный резистор в среднем положении; в конце графика скважность максимальна, подстроечный резистор в верхнем положении.
Данная схема позволит регулировать скважность практически от 0% до 100%, но есть недостаток - в крайних положениях подстроечный резистор может немного подгореть из-за высокого тока заряда конденсатора. Это решается подключением резистора (несколько десятков-сотен Ом) на средний вывод подстроечника, но при этом скважность будит регулироваться не от 0%, и не до 100% в зависимости от сопротивления этого резистора (предположим от 10% до 90%)
Вс, 29.05.2016, 19:38 | Сообщение # 33
kazinka45
  Постов: 47  Offline
прошу прощения, моя вина, не сообразил, что с ними делать, оставлял как было. Сейчас исправил, но беда в том, что теперь вообще не работает, двигатель не запускается, а если я диоды разворачиваю местами(как по схеме), то двигатель крутит как не в себе и на педаль вообще никак не реагирует
У Вас же другая схема, в схеме приведенной выше 7 нога так же применяется и честно не все элементы понимаю в Вашей схеме, что обозначают белые квадратики?
Отредактировал kazinka45 - Вс, 29.05.2016, 19:53
Вс, 29.05.2016, 20:52 | Сообщение # 34
stalker68
В схеме которую я привёл можно использовать подстроечный резистор от 1кОм, только к этому сопротивлению нужно рассчитать (подобрать) конденсатор
И на графике видно что резистор 2к регулирует скважность практически от 0 до 100%
В общем то ничего, этими квадратиками меняют положение переменного резистора или положение кнопки в симуляторе, который использую я
Отредактировал stalker68 - Вс, 29.05.2016, 21:05
Вс, 29.05.2016, 22:42 | Сообщение # 35
msmmmm
stalker68, моделировал похожую, только к 7-му выводу цеплял двутактнный эмиттерный повторитель. Без дополнительного резистора - бесконечные токи, с ним, если выбирать приемлимые токи сужается диапазон регулирования. А емкость зачем такая большая? В оригинале частота ШИМа - 250Гц.
kazinka45, найди способ измерить сопротивление педали. Особенно меня смущает, что следы от движка только до середины резистивного слоя, возможно он так и работает, тогда эта схема вообще не сможет отработать полный диапазон регулирования.
Вс, 29.05.2016, 23:05 | Сообщение # 36
stalker68
Такая большая емкость, чтобы на графике была более наглядно видна скважность
Если это действительно так (и требуется регулировка от 0 до 100%), то я не вижу другого выхода кроме как снимать с педали напряжение. И чтобы скважность импульсов менялась в зависимости от этого напряжения. Можно применить TL494, напряжение с педали подавать на 4 ногу (опять же нужно знать сопротивление педали, чтобы расчитать делитель)
Вс, 29.05.2016, 23:33 | Сообщение # 37
msmmmm
Схему на ТЛ-ке набросал, ей вообще все равно сопротивление переменника, все подбирается резисторами в плечах. Подштукатурю немножко и выложу.
Пн, 30.05.2016, 23:10 | Сообщение # 38
msmmmm
На TL494 и ее аналогах. Генератор 250 Гц, ШИМ без обратной связи. Верхняя звездочка - подстройка нижнего уровня, нижняя - максимума. Недостаток: настройка довольно сложная, т.к. обе настройки зависимы. Я в симуляторе настроил довольно быстро. Упростить настройку несложно, но будет чуть сложнее схема. На графиках (снизу-вверх) скважность при положении движка резистора 0%, 2%, 50%, 100%.
И никаких перегрузок, нелинейностей и т.д. smile
Подобную схему делал в железе, должно работать.
Вт, 31.05.2016, 00:22 | Сообщение # 39
dsfas
  Постов: 433  Offline Друзья
msmmmm, скопирую себе в блокнотик пожалуй snap
Вт, 31.05.2016, 11:06 | Сообщение # 40
kazinka455824
  Постов: 15  Offline
Уважаемы сегодня постараюсь заскочить в радиомагазин за микросхемой и резисторами. Вот только вопрос-когда у меня в магазине спрашивают какой мощности должен быть резистор я встаю в ступор. В данной схеме какой мощности мне сказать что б дали ркзисторы. А то сопротивление понимаю, а мощность не знаю какую надо
