Страница 6 из 11«12456781011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Регулятор оборотов при помощи педали
Ср, 01.06.2016, 16:13 | Сообщение # 51
kazinka455824
  Постов: 15  Offline
Фото педали
Ср, 01.06.2016, 16:32 | Сообщение # 52
  Постов: 3063  Offline Модератор
kazinka455824, Последнее предупреждение!
http://u.to/vk1aDg
Ср, 01.06.2016, 16:57 | Сообщение # 53
  Постов: 1414  Offline Друзья
Если сопоставить фото с первого поста и ваше то должно быть так. Нумерация выводов на вашем фото с верху вниз.
Методика, описанная в посту 50 соответствует выводам.
Проверьте, что получится.
Отредактировал ctc655 - Ср, 01.06.2016, 16:58
Ср, 01.06.2016, 18:02 | Сообщение # 54
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Sam, прошу прощения не знал.
ctc655, не получается, к сожалению sad Я уже решил разом все датчики подключить, но увы, тоже самое
Добавлено (01.06.2016, 18:02)
Вот что получается: с R2 я подаю на 1 и 2 педали, с D2 и DIS я подаю на 6 и 3, и с D1 я подаю на 4 и 5, тогда мотор крутит, но уже реагирует на педаль, т.е. обороты добавляются.
Ср, 01.06.2016, 19:56 | Сообщение # 55
Что не получается? Описывайте подробно. Далее, по подключению.
Я так понял подключали по схеме из сообщения №48. По идее подключили правильно. Только зачем паралельно? Какое сопротивление между выводами 1-5 и 2-4? Как меняется сопротивление между 1 - 6 и 2-3? Как меняется сопротивление 5 - 6 и 4 - 3? Если поставить переменный резистор, что происходит?
Ср, 01.06.2016, 20:35 | Сообщение # 56
kazinka45
  Постов: 47  Offline
мотор сразу начинает крутить при подачи питания, а нужно что бы при нажатии на педаль.
Верно, а параллельно уже от безысходности, не комбинации, все варианты подключения перепробовал и при параллельном подключении обороты увеличиваются при нажатии на педаль, а если только через один датчик, мотор сразу максимальные обороты выдает.
2,18 и 1,29 соответственно.
на 1-6 от 3,12 до 2,46, т. е. уменьшается при нажатии педали. между 2-3 сопротивление не меряется.
на 5-6 сопротивление так же не меряется, а 4-3 сопротивление от 1,35 до 2,08 кОм при нажатии педали.
Странно, не пойму почему на 5-6 не меряется сопротивление :(
Добавлено (01.06.2016, 20:35)
на обычном переменном резисторе все нормально работает, а с педалью не хочет sad .
Честно уже и сам запарился и Вас уже достал наверно, но столько труда проделано не хочется бросать... Спасибо, что не бросаете без внимания)
Отредактировал kazinka45 - Ср, 01.06.2016, 20:41
Ср, 01.06.2016, 21:01 | Сообщение # 57
Либо педель неисправна, либо она действительно так должна работать. Если разобрать педаль и пройти по дорожкам, обрывов нет? Непонятно вот что:
"между 2-3 сопротивление не меряется" и "а 4-3 сопротивление от 1,35 до 2,08 кОм при нажатии педали", но при этом сопротивление 2 - 4 составляет 1,29 кОм. Подумайте. По второму аналогично. Только сопротивление другое. Я бы прошелся бы щупами по дорожкам и определися бы со схемой педали. Смущают дополнительные площадки, может это резисторы, в дорожках педалей. Тогда схема педали меняется. Надеюсь что перемычки хоть имеют нулевое сопротивление.
Пройдите щупами по педали.
Ср, 01.06.2016, 21:21 | Сообщение # 58
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Педаль исправна, видимо она так работает. Обрывов нет. Может действительно дополнительные площадки как-то влияют, они же не просто так там?
Разобрав педаль, я могу померить сопротивление только 1-5, оно составляет так же 2,18 кОм и 2-4 = 1,29 к Ом. Остальные дорожки не меряются так как бегунок остается на другой половине педали и дорожки разомкнуты остаются
Ср, 01.06.2016, 21:59 | Сообщение # 59
А щупом по дорожкам поводить религия не позволяет? Ну право дело....
Ср, 01.06.2016, 22:10 | Сообщение # 60
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Серые участки это не медь там похоже на какое-то напыление, легко царапается, а педаль достаточно дорогая. Да и что это даст? Те же сопротивление, которые я замерял через контакты
