Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Регулятор оборотов при помощи педали
Ср, 01.06.2016, 22:25 | Сообщение # 61
msmmmm
  Постов: 917  Offline Друзья
По серым участкам и не надо. Замеряй по меди сопротивления для первого датчика:
1. тонкая колбаска,
2. мелкий прямоугольник
3. почти квадрат побольше
4. сам переменник, только с дорожек, а не с выходных контактов.
Какое положение начальное: скраю, или середина резистивного слоя?
И я скажу тебе, получится что-то из всего этого на ТЛ-ке или нет. Если 1-4 это резисторы, то о 555 забываем.
Ср, 01.06.2016, 22:37 | Сообщение # 62
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Блин, извеняюсь за мою далёкость, но какую колбаску, какой прямоугольник померить? Я с удовольствием, но не пойму кого, что померить....
Ср, 01.06.2016, 22:56 | Сообщение # 63
msmmmm
На двух указал в каких точках мерить. Остальные по аналогии.
Надо бы измерить и сопротивление второго резистивного слоя. с одной стороны на медь, с другой - аккуратно на самый конец, где меди нет.
Отредактировал msmmmm - Ср, 01.06.2016, 23:00
Чт, 02.06.2016, 22:18 | Сообщение # 64
kazinka45
  Постов: 47  Offline
С работы приехав, сделал замеры. Посмотрите, пожалуйста, все ли необходимые замеры сделал? Все замеры к килоомах проводил.
Чт, 02.06.2016, 23:15 | Сообщение # 65
msmmmm
Замеры все, единственное, для полной картины, аккуратно!!, резистивный слой 1 прямо рядом со следами от ползунка. Непонятно, там весь слой с сопротивлением или непотертая часть - просто проводник. Думаю, все должно получиться, но прикину завтра. Схему пока не делай, может придется инвертировать ШИМ.
Чт, 02.06.2016, 23:45 | Сообщение # 66
kazinka45
  Постов: 47  Offline
в следующий раз постараюсь аккуратнее, в паинте неудобно рисовать и спешил я, извиняюсь)
Сейчас промерил еще раз, там весь слой с сопротивлением, а промежуток работы бегунка от 0,3 до 1 кОм
А еще что мне странно показалось в резистивном слое 2 по всему слою одинаноковое значение в 0,05-0,08 кОм показывает. Там не должно разве меняться?
Отредактировал kazinka45 - Чт, 02.06.2016, 23:51
Пт, 03.06.2016, 10:59 | Сообщение # 67
msmmmm
Я имел ввиду не рисунок, а чтобы дорожки не содрал. Правда, они довольно крепко держатся, но береженого...
Это дорожка для снятия потенциала движка. Так и должно быть.
Мне данных достаточно. Закончу - выложу. Попробую сделать настройку полегче. Напоминаю только, что
Цитата msmmmm ()
Если это резисторы, то о 555 забываем
Пт, 03.06.2016, 11:17 | Сообщение # 68
kazinka455824
  Постов: 15  Offline
Спасибо. Уже с нетерпением жду:). Вот только позаниматься вечером после работы смогу
Пт, 03.06.2016, 23:17 | Сообщение # 69
msmmmm
Педаль видно. В теории должно заработать и с такими резисторами. Но все микросхемы разные, кроме того, я настраивал компьютерную симуляцию, а модели неидеальны. Подстройка: нажать педаль на максимум и подстроить его резистором R3. Чем больше R3, тем больше уровень. Соответственно, если максимальный уровень при движении педали наступает до "педали в пол" - R3 нужно уменьшить. После подстройки отпустить педаль и резистором R1 добиться начала увеличения напряжения вблизи "0" положения акселератора. Если в ненажатом положении педали двигатель крутится - R1 нужно увеличивать, если стартует слишком поздно - уменьшать.
Есть и недостаток, куда ж без него: если бегунок педали оборвать, двигатель будет вращаться на средних оборотах. Если это проблема - будем думать.
Делай сначала макет, вчистую уже после отладки. Для макеток я часто использую обычный картон (как из конфетных коробок) а соединения паяю многожильным изолированным проводом, так исключаются случайные замыкания. Мне так больше нравится, чем на покупных монтажных платах для макетирования.
Отредактировал msmmmm - Пт, 03.06.2016, 23:24
Сб, 04.06.2016, 11:08 | Сообщение # 70
kazinka455824
  Постов: 15  Offline
Спасибо большое за труд, за Ваши знания. Объем работы задан, по выполнению обязательно отпишусь.
