Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Регулятор оборотов при помощи педали
Пн, 27.06.2016, 10:47 | Сообщение # 81
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Цитата msmmmm ()
Ножки 5 и 6 не замкнуты? Не вижу следов канифоли
ножки не замкнуты, канифоль была, без нее вообще не паяется.
Микросхему поменял(была запасная такая же), результат такой же - полная тишина(.
Еще случайно перепутал + с -, двигатель крутился, но провода возле аккумулятора поддымливать начинали и я сразу отключил. Блин, вроде ж все по схеме собрал. А еще щас обратил внимание микросхема довольно прилично греется
Отредактировал kazinka45 - Пн, 27.06.2016, 11:02
Пн, 27.06.2016, 14:53 | Сообщение # 82
msmmmm
  Постов: 939  Offline Друзья
Переполюсовкой микросхему мог угробить. Не мучай пока двигатель, подключи вместо него лампочку 12В небольшой мощности, вместо педали - переменный резистор. Вызвони от проводов питания наличие общего и +12В на всех ножках, где они должны быть. Обрати внимание на вывод 14, там должно быть +5В. Если нет, отпаяй от него провод и еще раз померяй. И во всех остальных указанных точках тоже нужно измерить, но это если есть +5В.
Пн, 27.06.2016, 15:40 | Сообщение # 83
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Тут я не совсем понял, что Вы имели ввиду, объясните, пожалуйста, поподробнее.
я померил, если мерить от 14 ножки к + то показывает 4,08В, а если мерю к минусу, то 8,5В показывает, правильно ли это?
Отредактировал kazinka45 - Пн, 27.06.2016, 15:41
Пн, 27.06.2016, 19:24 | Сообщение # 84
msmmmm
Цитата kazinka45 ()
не совсем понял
Включаешь тестер в режим прозвонки, если такого нет, то на измерение самых малых сопротивлений. Питание не включаешь. Одним щупом касаешься общего провода ("минус"), а другим прямо на микросхеме смотришь сопротивление на ножках 4, 16, 7, 13. Должно показывать КЗ или очень малое сопротивление (до ома). Затем так же одним щупом касаешься провода +12В и смотришь на 12, 8, 11 ножках.
Мерить нужно все от общего, кроме случаев, когда об этом указано. Минусовый щуп тестера в режиме измерения напряжения ставится на общий, плюсовый - в точку измерения. Напряжение между общим (минусом) и 14 ножкой должно быть +5в.
Ср, 29.06.2016, 22:38 | Сообщение # 85
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Сделал как Вы сказали, во всех перечисленных случаях, тестер показывает 001, т.е. как я понимаю прозвон есть.
С 14 ножкой чет какие-то непонятки - в режиме прозвонки от общего к 14 ножки показывает 1532, а в режиме измерения напряжения показывает 0,9В с включенным уже питанием. Микросхема не исправна значит?
Отредактировал kazinka45 - Ср, 29.06.2016, 22:40
Ср, 29.06.2016, 23:03 | Сообщение # 86
msmmmm
Если отпаивал провод от 14 ножки и на ней нет 5-ти вольт - микросхема неисправна. Попробуй на испорченных микросхемах: подключи +12В к 12 ножке, общий к 7-й и померяй напряжение на 14-й, ничего к ней не подключая.
Чт, 30.06.2016, 21:08 | Сообщение # 87
kazinka45
  Постов: 47  Offline
похоже что я их по перегрел во время пайки(не показывают по 5В), надо в общем в нормальном корпусе купить и тогда уже пытаться, в этом SDM корпусе, просто мучение, а не пайка. Достану микросхему, обязательно отпишусь. Спасибо Вам за внимание!
Чт, 30.06.2016, 21:41 | Сообщение # 88
msmmmm
А тестер в порядке? 12В показывает?
Чт, 30.06.2016, 22:52 | Сообщение # 89
kazinka455824
  Постов: 15  Offline
Конечно. Я в первую очередь аккумулятор проверил smile
Чт, 30.06.2016, 23:00 | Сообщение # 90
msmmmm
Ну, тогда удачной покупки. И, наверное сразу все не паяй, сначала проверь наличие 5-ти вольт. Если хочешь, можно по блокам постепенно подключать и проверять. Но так дольше будет smile .
