Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Стабилизация выходного тока
Чт, 26.05.2016, 00:58 | Сообщение # 1
Zepedro
  Постов: 14  Offline
Ребята, вопрос заключается в следующем.
к примеру у меня есть блок питания, который имеет выходное напряжение 12В. рис1.
понятно что пока цепь не замкнута то ток через нее не течет. Сам блок питания способен выдавать до 10А. так вот получается что сила тока протекающая в цепи будет зависеть от нагрузки, которую я подключу. к примеру если подключить 1КОм то ток будет равен 12мА. Рис2
но что если нагрузка остается прежней, но я хочу пропустить через нее больший ток.
так вот. мне бы хотелось спросить у вас какие есть способы стабилизации тока. может какие-то схемы, по возможности хотелось бы наиболее понятное разъяснения данного вопроса, как говориться на пальцах, и еще заранее прошу не закидывать меня гневными постами на тему не знания.. Заранее Спасибо.
Чт, 26.05.2016, 01:11 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Zepedro, закон Ома что гласит? хочешь пропустить больший ток - поднимай напряжение на нагрузке...
Чт, 26.05.2016, 01:42 | Сообщение # 3
Zepedro
  Постов: 14  Offline
Это понятно. но дело в том, что я хочу организовать как бы "искусственную" нагрузку которая бы заставила протекать больший ток через нужную нагрузку, при заданном напряжении.
Чт, 26.05.2016, 02:12 | Сообщение # 4
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
Zepedro, тогда надо поднять напряжение, от Ома никуда не денешься... физика незыблема :)
Добавлено (26.05.2016, 02:09)
можно ещё что то придумать, что бы не давать току расти при увеличении напряжения, но наоборот не получится... если не увеличивать напряжение или уменьшать сопротивление, как то так.
Добавлено (26.05.2016, 02:12)
тогда, как бы ток то увеличится, но только через источник питания, посредством этой
Цитата Zepedro ()
как бы "искусственной" нагрузки
и потечёт через неё...
Отредактировал Тёмыч - Чт, 26.05.2016, 02:14
Страница 1 из 11
