Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите спроектировать ключ управления.
Пн, 30.05.2016, 12:58 | Сообщение # 1
лёха12
  Постов: 4  Offline
Доброго времени суток радиолюбители.
Помогите пожалуйста сделать ключ управления к схеме на фото, надо чтобы когда солнечная батарея дает напряжение, питание потребителя отключалось.
Реле ставить не хочу.
Добавлено (30.05.2016, 12:58)
неужели не кто не откликнеца
Пн, 30.05.2016, 14:14 | Сообщение # 2
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Читайте ЭТУ тему.
Пн, 30.05.2016, 14:36 | Сообщение # 3
лёха12
  Постов: 4  Offline
мне не нужен контролер заряда, надо просто отключить питание днем без реле, эту тему всю пере лопатил там нет того что мне надо.
Отредактировал лёха12 - Пн, 30.05.2016, 14:40
Пн, 30.05.2016, 15:27 | Сообщение # 4
любитель0915
  Постов: 28  Offline
попробуй на базе фотореле
Добавлено (30.05.2016, 15:27)
вместо реле-ключ
Пн, 30.05.2016, 15:31 | Сообщение # 5
лёха12
  Постов: 4  Offline
по питанию можно это сделать или нет
Пн, 30.05.2016, 16:20 | Сообщение # 6
  Постов: 1578  Offline Друзья
Солнечная батарея всегда днем будет давать напряжение, а вот ток зависит от освещенности. Если пасмурно то и ток будет маленький. Его может не хватить нагрузке( потребитель). Надо следить за током и т.д. и т.п. Может действительно контроллер применить, а то простенькое устройство по сложности превзойдет контроллер. Надо четко расписать "хотелку", что за солнечная батарея, что за нагрузка, и потом можно думать дальше. А так поставить ключ на мосфетах и все.
Пн, 30.05.2016, 16:43 | Сообщение # 7
лёха12
  Постов: 4  Offline
Можно схему этого ключа.
Надо сделать что бы когда напряжение с СБ идет потребитель отключен совсем.
Добавлено (30.05.2016, 16:43)
мосфет при подаче напряжения открывается правильно я понимаю, а мне надо что бы закрылся.
Пн, 30.05.2016, 19:05 | Сообщение # 8
Так и проинвертируйте сигнал.
