  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Токовый датчик помогите создать
Чт, 02.06.2016, 20:13 | Сообщение # 11
  Постов: 1559  Offline Друзья
Неплохо бы фото. На ферритовых обычно написана марка и проницаемость. Металл и феррит проверяется магнитом. От одного-двух кз витков 0 на выходе не может быть. Что то там не то. А по магнитным своствам - то да. От нах зависит работа трансформатора. Единственное что для сети может лучше применить простое трансформаторное железо? Или искать низкочастотный феррит.
Чт, 02.06.2016, 22:35 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 917  Offline Друзья
daimonds, может быть просто пластиковая оправка, мне такие попадались, d40.
Цитата daimonds ()
Так сильно зависит от магнитных свойств кольца?
Напряжение первичной обмотки - падение напряжения на реактивном сопротивлении первичной обмотки трансформатора. Индуктивность прямо пропорционально зависит от к-ва витков, магнитной проницаемости и отношения площади сечения сердечника к длине средней линии (ем толще сердечник, тем больше индуктивность). Разница в проницаемостях 200 и 6000 должна иметь значение?
Отредактировал msmmmm - Чт, 02.06.2016, 23:04
Пн, 06.06.2016, 15:43 | Сообщение # 13
daimonds
  Постов: 121  Offline
Да какие там надписи. Кольцо выдрано из аппаратуры неизвестного происхождения. :-)
В общем опыты показали, самые рабочие для данной схемы кольца именно зелёного цвета.
Очередное зелёное кольцо было выдрано из старого компьютерного блока питания. Размер его 23Х13Х8. Схема, как я говорил была изменена.
При ведущей нагрузке в 650-700мА (~150Вт) устойчиво работает если катушка содержит 500 витков вторичной обмотки и два витка первичной.
Если ведомая нагрузка 1000Вт и более, то достаточно 70 витков вторичной обмотки и 1 виток первичной (просто продеть провод через кольцо).
Добавлено (06.06.2016, 15:43)
Спасибо всем за содействие.
Но теперь у меня появился другой вопрос:
Если я методом подбора определил, что мой фотодиод включается при нужном мне токе первичной обмотки (Imin) и при каком-то (Nmin) количестве витков во вторичной, могу я рассчитывать, что если я намотаю третью обмотку Nmin витков, то получу на её выходе напряжение и ток как и во вторичной?
Отредактировал daimonds - Ср, 08.06.2016, 15:32
  • Страница 2 из 2
