Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Ёмкостной датчик (помогите со схемой)
Ёмкостной датчик
Пт, 03.06.2016, 09:57 | Сообщение # 1
TheDevil
  Постов: 3  Offline
Делаю одну штуку и требуется простая и надежная схема по ёмкостному датчику. Смысл в том чтобы подносил я руку к устройству и выдавалось напряжение от 9 до 12 вольт, когда убирал оно сразу пропадало. Желательно чтобы датчик работал сквозь тонкий пластик. Помогите начинающему радиолюбителю.
Пт, 03.06.2016, 10:37 | Сообщение # 2
  Постов: 11514  Offline
Датчиком емкостного реле служит кусок металлической фольги размером 100x50 мм или же фольгированный текстолит аналогичных размеров. Датчик может быть расположен в салоне автомобиля под сидением водителя, или же выполнен в виде какой-либо декоративной панели, привлекающей угонщика, или, наоборот, спрятанной, и тем самым не заметной для глаз злоумышленника, но к которой угонщик обязательно должен прикоснуться.
Датчиков в салоне автомобиля может быть 1... 10 штук.
Приводится противоугонное устройство в действие микровыключателем, расположенным в салоне автомобиля, известным о месте его нахождения только владельцу транспортного средства.На принципиальной схеме устройства микровыключатель не указан.
Сопротивление катушки K1 от 1 кОм до 175 Ом; число витков катушки - 3400; ток срабатывания составляет 36 мA ток отпускания - 8 мА; напряжение питания - 12 В. Катушка колебательного контура L1 намотана на бумажном каркасе диаметром 8... 10 мм и содержит 26 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,3...0,4 мм, намотанных виток к витку в один слой. Отвод сделан от 7-го витка.
Пт, 03.06.2016, 12:15 | Сообщение # 3
TheDevil
  Постов: 3  Offline
Я купил в китае вот такую сборку. Всё работает нормально но она работает как тригер. То есть рукой провел она подала напряжение, еще раз провел и напряжение исчезло. А мне надо чтобы как только руку убрал напряжение сразу пропадало. Подскажите как мне модифицировать схему чтобы всё заработало как мне надо. Фотки сборки прилагаю. Спасибо заранее.
Пт, 03.06.2016, 13:02 | Сообщение # 4
Вольтметром пройтись по выводам микросхемы и транзисторов и найти тот, где напряжение появляется только когда надо.
Сб, 04.06.2016, 12:12 | Сообщение # 5
TheDevil
  Постов: 3  Offline
Проверил всё. Единственное что меняется это напряжение на второй ноге микросхемы с 4В до 5В и то на пол секунды когда я руку подношу. То есть только поднёс руку напряжение скакнуло на 1в и всё. Что можете посоветовать сделать дальше?
