Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Где найти такой провод для наушников? (В наушниках beats провод восьмижильный. общий диамтр ~1.5 мм)
Вс, 12.06.2016, 14:47 | Сообщение # 1
melnichenkoserg
  Постов: 1  Offline
В наушниках beats провод восьмижильный. общий диамтр ~1.5 мм. нужно поменять.
Где можно такой раздобыть? СПб. Спасибо
Вс, 12.06.2016, 18:29 | Сообщение # 2
DarkRus66
  Постов: 550  Offline Друзья
Прозвоните, как используются эти 8 жил, вполне возможно что можно обойтись и четырмя. Правда, есть варианты Beats-наушников с дополнительными проводами для IPhone, есть варианты с батарейным питанием и усилителем внутри (вы же не сказали, какие конкретно у вас наушники, поэтому можно только гадать).
В любом случае, придется или что-то свое мудрить, или искать такие же наушники на запчасти (а стоят они весьма недешево).
Чаще всего провода переламываются прямо в месте соединения (входной разъем, или в районе самих телефонов), поэтому часто их можно починить просто укоротив кабель (отрезать поврежденную часть).
Некрасиво, но как вариант можно использовать ленточный кабель. Если не нужно все 8 жил и не очень критична эстетическая сторона, можно использовать тонкий кабель от неисправной клавиатуры или проводной мыши.
