Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Сумеречный выключатель на тиристоре
Чт, 30.06.2016, 13:21 | Сообщение # 1
Serg009
  Постов: 5  Offline
Добрый день !
Подскажите какой номинал резистра R1 нужно использовать если вместо фоторезистора указаного в схеме используется GL55
Спасибо за ответ
Чт, 30.06.2016, 13:44 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
Serg009, а какой именно GL55 использовать будешь? Они разные бывают:
Чт, 30.06.2016, 14:34 | Сообщение # 3
Serg009
  Постов: 5  Offline
GL5537 LDR
Модель: 5мм GL5537
Размер: 5.0 мм x 2.0 мм
Максимальное напряжение: 150 Вольт постоянного тока
Максимальная мощность: 100 МВт
Рабочая температура:-30 ~ 70 ° C
Спектральный пик: 540нм
Светостойкость (10 lux): 20-45 ком
Темно-сопротивление: 2 МОм
100 & lambda; 10: 0.7
Время отклика: 20 мс (), 30 мс (вниз)
Сопротивление освещенность: 4
Отредактировал Serg009 - Чт, 30.06.2016, 14:40
Чт, 30.06.2016, 14:41 | Сообщение # 4
  Постов: 11513  Offline
Вот похожая схемка, только работает надёжнее.
Чт, 30.06.2016, 14:53 | Сообщение # 5
redish
Serg009, у ФСК-1 темновое 3.3Мом, значит для 2Мом GL55, делитель с соотношением 1\3, примерно R1 около 6.2Мом
P.S.: схемка от Маэстро получше будет...
Отредактировал redish - Чт, 30.06.2016, 14:55
Пт, 01.07.2016, 10:13 | Сообщение # 6
Serg009
  Постов: 5  Offline
Maestro, дроссель на какой ток насыщения выбирать?
Пт, 01.07.2016, 11:50 | Сообщение # 7
  Постов: 1576  Offline Друзья
Можно и без него использовать. А так на ток превышающий ток нагрузки.
Сб, 09.07.2016, 15:54 | Сообщение # 8
Serg009
  Постов: 5  Offline
Maestro, собрал схемку :D
, работает, но включение в зависимости от освещенности происходит плавно. Сначала лампа загорается в пол накала если стоит обычная , если стоит экономка - мигает, что не есть приятно глазу cry , затем когда освещённость становиться ниже, загорается как надо .
Мне нужно, чтобы срабатывание было резким и без переходов. :o
Нарисовал схему в Layout и печатных плат сделал.
Отредактировал Serg009 - Пн, 11.07.2016, 09:01
Сб, 09.07.2016, 17:15 | Сообщение # 9
Хорошо хоть так заработало. А светодиодные не пробовал к нему подключать? Чтоб чётко срабатывало придётся усложнять схему, это уже наверное вообще релюху ставить придётся...
Сб, 09.07.2016, 19:37 | Сообщение # 10
Serg009
  Постов: 5  Offline
Maestro, светодиодная тоже самое как и экономка, мигает
Кто может объяснить как работает эта схема выше, сообщение №8
Спасибо за помощь
Отредактировал Serg009 - Сб, 09.07.2016, 19:39
