  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Сумеречный выключатель на тиристоре
Сб, 09.07.2016, 20:54 | Сообщение # 11
  Постов: 11550  Offline
Принцип работы схемы заключается в фазовом способе управления нагрузкой: действие устройства основывается на изменении момента включения симистора относительно перехода напряжения через ноль.
В начале положительного полупериода симистор находится в закрытом состоянии. По мере повышения сетевого напряжения осуществляется зарядка конденсатора С1 через резисторный делитель. Напряжение на конденсаторе сдвигается по фазе от сетевого напряжения; величина сдвига зависит от сопротивления резисторов.
Конденсатор заряжается до того момента пока величина напряжения на нем не достигает порога пробоя динистора D3. Динистор открывается, следом открывается симистор, и через нагрузку начинает протекать электрический ток. Таким образом резистором R1 и фоторезистором определяется потенциал открытия динистора и симистора.
Сб, 09.07.2016, 21:23 | Сообщение # 12
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Цитата Serg009 ()
Мне нужно, чтобы срабатывание было резким и без переходов
Как вариант, попробуй убрать конденсатор C1. Если не поможет, то есть ещё мысля с добавлением в схему конденсатора, диода и диодного моста
Вс, 10.07.2016, 11:32 | Сообщение # 13
  Постов: 3667  Offline Модератор
Serg009, А где печатка?
На Али есть подобная конструкция, при желании можно скопировать печатку..
Пн, 11.07.2016, 21:09 | Сообщение # 14
Без конденсатора эта схема вообще не заработает. Он нужен для фазоимпульсного как ни крути.
  • Страница 2 из 2
