Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Проблема фольгированного стеклотекстолита, либо руки кривые?
Чт, 30.06.2016, 14:25 | Сообщение # 1
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Фольгированный стеклотекстолит может быть плохим? Я занимаюсь травлением не часто, только для себя, долгое время использовал старый кусок и он замечательно травился, но закончился... на рынке был куплен новый, блестящий, после чего и начались проблемы , до определенного момента он нормально травится, но когда практически вся фольга уже как бы стравлена, под ней вдруг оказываются пятна похожие тоже вроде по цвету на фольгу, местами есть, местами нет... в этот момент начинаются танцы с бубном- пятна тоже надо стравливать, травятся они долго, а в это время нужные дорожки превращаются в г...но. По итогу имеем перетравленую плату.
Сначала грешил, что мое хлорное железо испортилось, ему уже лет 5... Купил персульфат аммония, ситуация повторилась. Теперь грешу на фольгированный стелотекстолит. Он может быть плохим изначально?
И как выбрать хороший?
В поиске был , не нашел.
Для понимая ситуации вечером могу сделать фото.
Отредактировал ANGELJT - Чт, 30.06.2016, 14:38
Чт, 30.06.2016, 14:30 | Сообщение # 2
  Постов: 3119  Offline Друзья
Наверняка,если внимательно посмотреть на поверхность фольги,она будет как бы в сеточку.Так?
Чт, 30.06.2016, 14:35 | Сообщение # 3
ANGELJT
Так... Это плохо? Особенно заметно, если ее почистить жесткой стороной губки.
Отредактировал ANGELJT - Чт, 30.06.2016, 14:36
Чт, 30.06.2016, 14:40 | Сообщение # 4
Конечно плохо---поверхность бугристая...местами впадины,местами выступы.При зачистке фольги там где впадины остаются жирные наслоения.Отсюда и непротравы.Я тоже с таким сталкивался.Выход один---сошлифовывать эту сетку мелкой наждачкой(в районе 1500---2000)..И тщательное обезжиривание ... smile Обезжиривать можно нашатырным спиртом.Если и это не поможет---тогда декальпировать. wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 30.06.2016, 14:42
Чт, 30.06.2016, 14:42 | Сообщение # 5
caha2011
  Постов: 1190  Offline Модератор
мне тоже такой попался, после травления оставались точки как будто мухи на какали sad
Чт, 30.06.2016, 14:43 | Сообщение # 6
caha2011, вот-вот....о чём я и говорю smile
Чт, 30.06.2016, 14:49 | Сообщение # 7
ANGELJT
Что, простите?
Но проблема, я уверен, не на поверхности. Непротравы от грязи и жира не так выглядят .
Чистить я пробовал и шкуркой, и губкой, и скотчбрайтом, и до блеска, и обезжиривал , и мыл. без толку.
Добавлено (30.06.2016, 14:49)
У меня местами мужи, а местами коровы гадили...))) и непротравы четко оконтуренные.
Чт, 30.06.2016, 14:52 | Сообщение # 8
caha2011
ANGELJT, А он случайно не светло желтый?
Чт, 30.06.2016, 14:52 | Сообщение # 9
Декальпирование стеклотекстолита это кратковременное его погружение(после зачистки и обезжиривания) в травящий раствор...Буквально секунд на 5-10.В результате чего поверхность становится тёмной и шершавой.После этого руками её не трогать!
Правильно процесс называется ДЕКАПИРОВАНИЕ...это я его так ласково произношу biggrin
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 30.06.2016, 14:55
Чт, 30.06.2016, 15:10 | Сообщение # 10
ANGELJT
Светло желтый кто? Хотя там все желтое и медь и текстолит бело желтый. Декапирование делаю всегда , так лучше тонер прилипает.
