  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Проблема фольгированного стеклотекстолита, либо руки кривые?
Чт, 30.06.2016, 15:24 | Сообщение # 11
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
Цитата ANGELJT ()
Светло желтый кто?
сам текстолит smile
Чт, 30.06.2016, 15:53 | Сообщение # 12
megos
  Постов: 3628  Offline Друзья
ANGELJT, прям в растворе пару раз терани эти пятна зубной щёткой-они тут же растворятся.
Чт, 30.06.2016, 16:17 | Сообщение # 13
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Вот вчера этим и занимался, тер и кисточкой и щеткой, ничего не поменялось.
Пятна , кстати, почемуто темнее, когда травятся. Вроде как под желтой медью куски красной, визуально...
Вечером сделаю фото, выложу для понимания...
Отредактировал ANGELJT - Чт, 30.06.2016, 16:20
Чт, 30.06.2016, 18:42 | Сообщение # 14
megos
ANGELJT, да, с фото будет проще smile
Чт, 30.06.2016, 18:52 | Сообщение # 15
ANGELJT
вот такая фигня получается сейчас -
Так это было с нормальным материалом -
текстолит -
после травления + 5 минут для удаления пятен, но они все равно остались -
кусочек фольги протравленный отдельно с того же текстолита -
Вот как-то так ...
Да , кстати , текстолит который был ранее имел какие-то буквы под фольгой, пропечатаны прям на самом текстолите...
на новом ничего нет...
Как определить качество текстолита при покупке?
ПС. Заметил еще особенность , старый текстолит травился быстрее в разы. Намешал персульфат аммония в пропорции 200гр на 500мл воды , время травления около получаса , и то если периодически мешать. Многовато как-то...
Чт, 30.06.2016, 19:09 | Сообщение # 16
BFG5000
ANGELJT, а толщина медного слоя такая же? Тоже были такие пятна, дольше травить надо и кистью шкрябать.
Раствор греть надо.
Чт, 30.06.2016, 19:40 | Сообщение # 17
ANGELJT
да.
Цитата BFG5000 ()
Раствор греть надо
Ссыкотно, пары там всякие...
Чт, 30.06.2016, 19:42 | Сообщение # 18
  Постов: 3383  Offline Модератор
Цитата ANGELJT ()
Ссыкотно
Все греют. smile Никто не умер ещё.
Чт, 30.06.2016, 19:48 | Сообщение # 19
ANGELJT
Хорошо попробую...
А пропорция какая правильная персульфата? А то я его мешками купил в хим магазе, указаний по применению там нет, а инфа с нета разнится в разы.
Отредактировал ANGELJT - Чт, 30.06.2016, 19:48
Чт, 30.06.2016, 19:55 | Сообщение # 20
ANGELJT,
Цитата:
ТРАВЛЕНИЕ ПЕРСУЛЬФАТОМ АММОНИЯ:
Персульфат аммония -светлое кристаллическое вещество. Хорошо растворяется в воде. Рекомендуемая концентрация: 250г персульфата на 1000мл воды. Травление идет приблизительно 10 мин, в зависимости от толщины слоя меди. Для обеспечения оптимальных условий протекания реакции раствор персульфата аммония должен иметь температуру порядка 40ºC и постоянно перемешиваться. Для этих целей удобнее всего использовать компрессор для аквариума, перемешивающий раствор пузырьками воздуха.
Плата травится очень ровно , без подтравов, раствор прозрачный как вода и весь процес хорошо контролируется визуально.
По окончании травления плату необходимо промыть в проточной воде.
  • Страница 2 из 4
