  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Проблема фольгированного стеклотекстолита, либо руки кривые?
Чт, 30.06.2016, 20:34 | Сообщение # 21
BFG5000
Цитата ANGELJT ()
Ссыкотно, пары там всякие...
Медь в осадке сама по себе ядовита, чем бы ни травили.
Чт, 30.06.2016, 20:52 | Сообщение # 22
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Не вытравленные участки на фольге текстолита, это пленка которая образуется сверху на растворе хлорного железа, чем старее раствор тем больше не протравленных точек на фольге. Убирается очень легко, в процессе травления пару раз вытянуть плату и пройтись зубной щеткой.
С амонием та же байда , только там не пленка, а какие то кристаллы и отмыть их щеткой не получится , плата выбрасывается. Кристаллы образовываются от времени , не правильной пропорции и температуры раствора.
Чт, 30.06.2016, 21:02 | Сообщение # 23
megos
  Постов: 3631  Offline Друзья
nickolay130978, я ему почти тоже самое сказал, только я прям в растворе зубной щёткой тру, но он говорит, что не помогает...
Чт, 30.06.2016, 22:26 | Сообщение # 24
  Постов: 3316  Offline Друзья
Цитата ANGELJT ()
А пропорция какая правильная персульфата?
Несмотря на все рекомендации всегда разводил 500 гр. персульфата в 1 л дистиллированной воды.От пластиковой канистры на 5л (или пластиковое ведро)отрезаю нижнюю часть.Вливаю в неё раствор.Затыкаю раковину тряпкой и наполняю горячей водой.Ставлю на воду раствор и даю прогреться.Затем вкладываю плату и НЕ ОТХОДЯ постоянно наклоняю из стороны в сторону.Если вода остыла--добавляю свежей.На всё про всё уходит не более 10 мин.Если быть точным то в свежем растворе плата размером около 8х7см травится в районе 6.5 минут. smile
Чт, 30.06.2016, 22:29 | Сообщение # 25
  Постов: 3384  Offline Модератор
DEXXTER933659, Стесняюсь спросить, зачем так много раствора на такую маленькую плату?
Чт, 30.06.2016, 22:34 | Сообщение # 26
Sam, ну так....Я один раз развожу раствор,затем использую его по мере надобности.Естественно я его весь не выливаю для такой платы biggrin Беру сколько нужно,а отработанный сливаю в отдельную от свежего тару.
Чт, 30.06.2016, 22:36 | Сообщение # 27
DEXXTER933659, А,понятно. smile Я уж думал весь литр уходит.(персульфатом не травил ни разу).
Чт, 30.06.2016, 22:40 | Сообщение # 28
Sam, в отличие от хлорного персульфат это сказка!Пока не попробуешь не поймёшь.А все перечисления типа его недостатков это пустая брехня---реактив действительно хорош!
Правда есть одна особенность---при травлении на поверхности фольги появляются мелкие пузыри.Лечится кратковременным вытаскиванием платы из раствора...на пару сек и обратно smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 30.06.2016, 22:42
Чт, 30.06.2016, 22:42 | Сообщение # 29
Цитата DEXXTER933659 ()
Пока не попробуешь
Попробую как-нибудь.Пока купорос в запасах есть ещё. ok
Чт, 30.06.2016, 22:50 | Сообщение # 30
megos
аналогично, ещё 1кг хлорного железа в запасе, успел взять по 65 руб за 250г biggrin
Отредактировал megos - Чт, 30.06.2016, 22:57
  • Страница 3 из 4
