Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Расчет токоограничительного резистора
Вт, 05.07.2016, 14:22 | Сообщение # 1
samallexxx
  Постов: 3  Offline
Ребят подскажите как чайнику, какой резистор нужно поставить и как для того чтобы к примеру
подключить и не спалить светодиод 3v от 12v аккумулятора автомобиля, хочу спаять светильник
из 3v диодов для авто. Просто много диодов имеется на 3v вот и задумался. Только не пишите что
мол проще купить на 12v диодов и в том духе разные бредни! Нужен токовый ответ на мой
вопрос, кто шарит помогите, заранее благодарен! Если схемку кинете буду признателен huh
Вт, 05.07.2016, 14:44 | Сообщение # 2
  Постов: 1561  Offline Друзья
Если много светодиодов и от 12 вольт автомобильного аккумулятора то надо уточнить:
1. Какая мощность светодиодов? Т.е. какой рабочий ток светодиода? В крайнем случае фото диода выложите.
2. Эксплуатировать как собираетесь? В авто при движении или просто от заряженного аккумулятора?
3. Сколько диодов хотели бы подключить?
Вт, 05.07.2016, 15:17 | Сообщение # 3
samallexxx
  Постов: 3  Offline
1. мощность если верить интернету 20мА
2. Эксплуатация на незаведенной машине, но возможно и на заведенной придется это сильно важно для схемы?
2. 10 диодов , фото прикрепил
Вт, 05.07.2016, 15:26 | Сообщение # 4
Да, похоже на 20 мА светодиоды. 20 мА - это рабочий ток светодиода, а не мощность. Мощность измеряется в Ваттах.
Заведенная и не заведенная машина отличается напряжением, а следовательно и разные резисторы надо применять.
В личку кинул интересную для вас информацию. Будут вопросы - отвечу.
Вт, 05.07.2016, 15:51 | Сообщение # 5
samallexxx
  Постов: 3  Offline
Большое спасибо=)
Вт, 05.07.2016, 16:35 | Сообщение # 6
2 cccr. Уже было замечание что выкладываю ссылку, а не картинки. А там расписано для первоклассников как включать светодиоды. И все это копировать сюда, думаю, нет смысла. Здесь большинство знает как подключить 3 светодиода с рабочим током 20мА к 14,5 В постоянного тока.
Можно было бы поумничать и тупо сказать номинал и мощность резистора, но не стал. Человек немного разберется и все сделает сам. Хотя там уже есть ответ.
Ср, 06.07.2016, 06:35 | Сообщение # 7
Витинари
  Постов: 2630  Offline Модератор
Если светодиоды белые, то у них ток побольше, примерно 35-60 mA, в зависимости от яркости/сверхяркости светодиода. Большинство китайского нонейма работает от 50 mA.
Все же объясню принцип расчета. Другим начинающим пригодится.
Расчет производится по элементарной формуле R=U/I, где U - напряжение питания (в вольтах), I - ток, который нужно получить (в амперах). Пусть ток светодиода будет 50 mA (0.05 A). Не забываем про падение напряжения на светодиоде. Для белых светодиодов оно будет в пределах 2.5-3 вольт. Это значение надо будет вычесть из напряжения питания. Получается: 12-2.5/0.05 = 9.5/0.05 = 190 Ом.
Заодно подсчитываем мощность резистора по формуле P=I*U:
0.05*9.5 = 0.475 Вт.
Получается, нужен резистор на 0.5 Вт. Хотя, зная качество китайской продукции, для надежности лучше поставить на 1 Вт.
Ср, 06.07.2016, 19:40 | Сообщение # 8
  Постов: 2797  Offline Друзья
Витинари, что и требовалось,теперь тема имеет вид завершёнки. respect up smile
Ср, 06.07.2016, 20:50 | Сообщение # 9
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Витинари, сноси или совмещай с другой.
Ср, 06.07.2016, 22:20 | Сообщение # 10
Витинари
Alex1, с какой другой? Я похожих не видел.
