Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Опознание неизвестных радиодеталей
Сб, 15.10.2016, 07:45 | Сообщение # 41
Wiper
  Постов: 1  Offline
Перепутал полярность, выгорела эта микросхема (или что это). Само устройство питается от 12В, для воспроизведения аудио с разных накопителей, типа мп3 плеера. Вопрос - что это?
Сб, 15.10.2016, 08:27 | Сообщение # 42
  Постов: 3645  Offline Модератор
Цитата Wiper ()
Вопрос - что это?
Скорее всего стабилизатор питания 78M05, раз внешнее питание 12В а внутреннее рассчитано на 5В.
Вс, 16.10.2016, 00:28 | Сообщение # 43
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
В таком корпусе это скорее всего 78M05 что в, данном случае почти тоже самое что и 78L05, только допустимый ток выше (0,5А).
Судя по всему, корпус микросхемы соединен с землей - проверьте.
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 16.10.2016, 00:31
Вт, 13.12.2016, 21:05 | Сообщение # 44
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
помогите опознать микросхему!
Отредактировал доц - Ср, 14.12.2016, 16:21
Ср, 14.12.2016, 16:23 | Сообщение # 45
доц
используется в DC-DC преобразователе с 1,5в до 5в
Ср, 14.12.2016, 17:11 | Сообщение # 46
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Надо полагать это не преобразователь 1,5 в 5, а стабилизатор с чего-то в 5 вольт.
А микруха - аналог lm7805. Например 78l05.
Ср, 14.12.2016, 19:53 | Сообщение # 47
доц
Это именно повышающий преобразователь. Работает в интервале от 1,2...4.5В и выдает на выходе 5В при токе до 500мА.
Пт, 16.12.2016, 21:56 | Сообщение # 48
Daneclipa
  Постов: 22  Offline
А мне дэбылу wacko плиз) Я в микросхемах нефига не шарю, а тут ещё и китайцы путают fool
Не могу понять как соединяются контакты на плате. Вот даташит: http://datasheet-pdf.com/mobile/642169/PAM8403.html
Вот микросхема, а проблема элементарно даже в том, что написано:" 1 контакт +выход на L", а на плате идет на - выход L crazy
Пт, 16.12.2016, 22:55 | Сообщение # 49
  Постов: 1577  Online Друзья
А в чем вопрос? Все правильно. Все по даташиту. L- вход левого канала, R- вход правого канала. Между ними контакт общего провода. Все это с права платы на фото. Выше питание. Показана полярность. И слева выходы соответственно левого и правого каналов на динамики.
Вс, 18.12.2016, 22:09 | Сообщение # 50
Daneclipa
  Постов: 22  Offline
ctc655, так я и говорю про динамики - значит там обозначили не правильно (на схеме)
