Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка очередная (Какая это по счету - уже никто не помнит.)
Флудилка очередная
Пн, 28.11.2016, 16:02 | Сообщение # 161
Spelencer
  Постов: 52  Offline
Товарищи, какую губку можно пропитать глицерином для очистки паяльника. Естественно кроме той что на Али продают. cool
Пн, 28.11.2016, 16:07 | Сообщение # 162
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Spelencer, я тряпочкой(ХБ) обычной чищу.
Пн, 28.11.2016, 16:32 | Сообщение # 163
  Постов: 2795  Offline Друзья
Тёмыч, тогда что посоветовать...Что нибудь как в первых транзисторах,прижим механический,х.з какой там сплав,пока экспериментируешь,можно и в мир иной отправить.
Пн, 28.11.2016, 16:37 | Сообщение # 164
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Spelencer, губки из целлюлозы. Они есть кухонные, есть круглые для снятия макияжа вроде. Это все точно такие же губки как и с паяльником, но дешевле.
Пн, 28.11.2016, 18:12 | Сообщение # 165
Тёмыч
Никак хочет паяться, подскажите аналоги (BU931R) откуда можно выдрать надо: нпн, 400в, 15а ?
Добавлено (28.11.2016, 18:12)
Нашёл у себя в загашнике парочку выводных транзисторов Р13009. Как думаете можно ими заменить родные бескорпусные BU931R ?
Отредактировал Тёмыч - Пн, 28.11.2016, 18:13
Пн, 28.11.2016, 18:47 | Сообщение # 166
ВIOS
  Постов: 1472  Offline Модератор
Тёмыч, случаем не из автомобиля штуковина? biggrin
Пн, 28.11.2016, 18:52 | Сообщение # 167
Тёмыч
ВIOS, да да, модуль зажигания ваз 2110.
Новый почти 2000 стоит... жаба душит за такую туфту столько денег выкидывать. Купишь новый, а потом опять эти проволочки-сопельки от вибрации отвалятся и опять в магазин... smile
Что кто может подсказать по транзисторам?
Пн, 28.11.2016, 19:00 | Сообщение # 168
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
Прямая замена не прокатит, так как BU931R- это транзисторы Дарлингтона ,а P13009 обычные, не Дарлингтона.....
Можно из двух P31009 спаять один Дарлингтона ,но при этом надо будет добавить два резистора (R1- 330-390 Ом и R2-47 Ом) и высоковольтный быстрый диод по выходу- КД226(B, Г, Д).Смотри внутреннее устройство BU931R.
Отредактировал новичок777 - Пн, 28.11.2016, 19:25
Пн, 28.11.2016, 20:23 | Сообщение # 169
Тёмыч
новичок777, ну я думаю по току и напряжению прокатит(P13009), значит надо из них сделать составные. Вопрос в том какие использовать(входной транзистор в составном) для их создания и ещё думаю нужен защитный диод, но не знаю с какими параметрами.
Добавлено (28.11.2016, 19:09)
У кого какие соображения на этот счёт будут?
Добавлено (28.11.2016, 20:19)
Замерил сопротивление катушек в модуле - вышло 0,5 Ом. Получается что ток будет (при 14в питания) 28 Ампер!!!
Или я что то не догоняю? Транзистор родной - 15А , правда импульсный ток 30А. Значит он работает на пределе своих возможностей?
Или там как в Пирате - импульс слишком короткий что бы развить такой ток? Кто в курсе?
Разобрался как сделать/рассчитать составной, думаю не мало ли будет 12-ти Ампер Р13009 ?
Импульсный ток для него не указан почему то sad
Добавлено (28.11.2016, 20:23)
но вместо первого можно же и другой впихнуть, а то P31009 у меня всего две штуки. А надо два канала делать.
Пн, 28.11.2016, 20:37 | Сообщение # 170
  Постов: 8131  Offline Модератор
Конечно можно, даже нужно, ибо ставить два мощных транзистора не имеет смысла, тем более с таким низким коэфициентом усиления. Импульсный ток у 13009 составляет 24 А. Может они там паралельно включены по схеме.
