Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка очередная (Какая это по счету - уже никто не помнит.)
Флудилка очередная
Пн, 28.11.2016, 20:57 | Сообщение # 171
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
Цитата Тёмыч ()
Замерил сопротивление катушек в модуле - вышло 0,5 Ом.
Но ведь катушка, кроме оммического ,активного сопративления, обладает еще и реактивным -XL, которое включено последовательно с ним (R общ= R+XL).
Пн, 28.11.2016, 21:08 | Сообщение # 172
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
накидал такую схемку:
Прикинул максимальный ток базы у Т2 будет 3 ампера, значит хватит КТ817.
Далее, информация с некого форума:
"Резик в базе рассчитывается по поку утечки 1-го транзистора- чтобы база второго его током не открылась. Пример, ток утечки при рабочем напряжении оказался 10мА, при предельных рабочих Т чтобы база не открылась, напряжение на ней не должно быть более 0.3-0.35В. делим- 0.3/ 0.01=30. Вот более 30 Ом резик быть и не должен тогда! ВСЕ! чем меньше этот резик- тем быстрее закроется силовой второй транзистор. "
Значит по моим рассчётам R1 должен быть не более 3кОм. Теперь надо разобраться с R2 и диодом.
Добавлено (28.11.2016, 21:08)
Цитата Сергей-78 ()
Может они там паралельно включены по схеме.
Сергей-78, нет, там два транзистора и каждый включен на свою катушку.
Пн, 28.11.2016, 21:37 | Сообщение # 173
новичок777
А как насчет импульсного напряжения на коллекторе этого КТ817 ? Неужели Вы думаете, что он выдержит 400-450 Вольт?
Номиналы резисторов внутри транзистора Дарлингтона я взял не от фонаря. Эти номиналы ставят, когда из двух транзисторов паяют транзистор Дарлингтона BU808Df или 2SC5388, которые стоят в строчной развертке телевизоров. Там стоят 390 Ом и 47 Ом.
Отредактировал новичок777 - Пн, 28.11.2016, 21:48
Пн, 28.11.2016, 21:56 | Сообщение # 174
Тёмыч
новичок777, хорошо, значит надо смотреть транзистор на такое же напряжение? Что скажете на счёт диода? на какой ток он там нужен?
Пн, 28.11.2016, 22:03 | Сообщение # 175
новичок777
Ставьте советский КД226 (В, Г, Д) они стоят в строчных развертках(а там питание не 12 Вольт, а 115-130 Вольт) телевизоров и поэтому и у Вас спокойно будут работать! Они кажется двух амперные.
Добавлено (28.11.2016, 22:03)
Да!
Отредактировал новичок777 - Пн, 28.11.2016, 22:09
Пн, 28.11.2016, 22:18 | Сообщение # 176
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Тёмыч, аналог КТ848А
По поводу бескорпусного вот что нарыл: Припаять провода к коллекторам транзисторов будет сложнее, т.к. они покрыты специальным металлом, который трудно поддающемуся пайке. Потребуется аккуратно снять верхний налет с этого металла. Чтобы при прикосновении паяльником все тепло не рассеивалось по пластине, нужно положить ее на плиту и разогреть примерно до 180о.
Отредактировал Che_GueVova - Пн, 28.11.2016, 22:21
Пн, 28.11.2016, 22:25 | Сообщение # 177
новичок777
Цитата Che_GueVova ()
аналог КТ848А
У него корпус неудобный, большой. Я советую посмотреть транзистор MD1802fx.
А еще есть MD1803DF, внутри которого уже имеется резистор 47 Ом и диод на выходе! Тогда перед ним надо поставить P13009 и резистор 390 Ом и все дела!
Отредактировал новичок777 - Пн, 28.11.2016, 22:35
Пн, 28.11.2016, 22:40 | Сообщение # 178
новичок777
mD1803DF
Пн, 28.11.2016, 22:49 | Сообщение # 179
Тёмыч
Che_GueVova, спасибо, но это я уже читал... после попыток припаять проводник к кристаллу, последний благополучно отправился в мир иной angel
так что всё равно придётся городить огород.
Нашёл у себя в загашнике ещё пару 13003, 400 вольт 1,5 ампера, в импульсном режиме 3 ампера. Как думаете пойдёт на место Т1 ?
Добавлено (28.11.2016, 22:49)
новичок777, это конечно всё хорошо, но вот если бы собрать из того что есть было бы ещё лучше smile
Пн, 28.11.2016, 22:52 | Сообщение # 180
kotletnet
  Постов: 9  Offline
Тёмыч, катушки зажигания проверь. и точно ли там стоит Дарлингтон?! на ряде тазиков и полевики встречались и IGBT...
