Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка очередная (Какая это по счету - уже никто не помнит.)
Флудилка очередная
Ср, 30.11.2016, 12:32 | Сообщение # 211
Spelencer
  Постов: 52  Offline
alex100, у книги был один выпуск? 1951? Переизданий не было? А скачаю, да не то.
Ср, 30.11.2016, 14:00 | Сообщение # 212
Spelencer
  Постов: 52  Offline
Как я понял вот это уже действительно катушка а не дроссель. Обмотка была спаяна в пары. Белой точкой обозначено начал 1-ой обмотки вить так?
Ср, 30.11.2016, 14:08 | Сообщение # 213
nickolay130978
  Постов: 2790  Offline Друзья
Там сердечник из материала который тебе не подойдет.
Начало и конец обмотки это понимания косвенное. Начало - на схеме точка у вывода ставится для правильного включения направления витков обмотки.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 30.11.2016, 14:16
Ср, 30.11.2016, 14:32 | Сообщение # 214
Spelencer
  Постов: 52  Offline
сейчас представил как бы это выглядело на ферритовом стержне и будто по башке молотком огрели. Нижняя точка это начало 1-ой обмотки, дальше ее конец соединяется с началом 2-ой обмотки, к ним еще подходит контакт от батареи, а к выходу 2-ой обмотки подключены элементы светодиод и усадка для транзистора. Осталось понять как идут витки что бы самому намотать.
___________________________________________________________________________
Я так долго над этим сидел. Стыдоба bag
Отредактировал Spelencer - Ср, 30.11.2016, 14:35
Ср, 30.11.2016, 15:10 | Сообщение # 215
nickolay130978
Здесь так же все просто , мотай в хоть любом направлении, но соединяй так что бы они в одном направлении были.
Вот картинка для наглядности.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 30.11.2016, 15:20
Ср, 30.11.2016, 16:26 | Сообщение # 216
Spelencer
  Постов: 52  Offline
Спаял значит, а диод горит даже при отсутствии транзистора wacko Наверное намудрил с катушкой...
Ср, 30.11.2016, 16:29 | Сообщение # 217
nickolay130978
Он и будет светится без транзистора , так как он через обмотку включен параллельно питанию
Ср, 30.11.2016, 16:31 | Сообщение # 218
Spelencer
  Постов: 52  Offline
То есть спаял я все правильно. Получается диод не будет гореть только в том случае, если в схему в паять не рабочий транзюк?
Ср, 30.11.2016, 16:55 | Сообщение # 219
nickolay130978
Светодиод здесь будет гореть всегда , за исключением если поставить мощный накоротко пробитый транзистор. smile
Это классический блокинг генератор, в данном случае он используется для поднятия напряжения относительно питания. Импульсы возникающие в коллекторной обмотке транзистора складываются с основным питанием, в результате на светодиоде имеем несколько выше напряжения. Возбуждения может отсутствовать из за малого количества витков базовой обмотки или перепутаны начала/концы обмоток.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 30.11.2016, 17:08
Ср, 30.11.2016, 17:26 | Сообщение # 220
Spelencer
  Постов: 52  Offline
С катушкой конечно еще поверчусь. В общем при исправном транзисторе диод должен гореть ярче. Огромное спасибо за помощь. Буду практиковаться. happy
