Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка очередная (Какая это по счету - уже никто не помнит.)
Флудилка очередная
Ср, 30.11.2016, 17:30 | Сообщение # 221
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Цитата Spelencer ()
должен гореть ярче
Да, только не гореть, а светится smile И нужно еще определится куда ты эту приблуду мостить будешь, если просто по играться то и так сойдет , а если для питания светодиода то нужно в схему ещё деталей подкинуть , иначе точно светодиод гореть будет smile
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 30.11.2016, 18:45
Ср, 30.11.2016, 19:20 | Сообщение # 222
Spelencer
  Постов: 52  Offline
Собираюсь напечатать схему и сделать по человечески в корпусе, осталось найти усадку для микросхем что бы сделать из нее усадку для транзисторов, дабы проверять их на работоспособность. Вить эта приблуда и задумывалась как нечто подобное.
______________________________________________________________________________
Хотя более удобной была бы схема где светодиод совсем не светиться при отсутствии транзистора. И естественно на нем можно проверять транзисторы только н-п-н и то не все, так как даже у них расположение выводов различается.
Отредактировал Spelencer - Ср, 30.11.2016, 19:30
Ср, 30.11.2016, 21:11 | Сообщение # 223
nickolay130978
Проверять транзисторы нужно мультиметром или делать другую схему, эта схема для проверки транзисторов не годится, даже совсем не пригодна. Эта схема с разными транзисторами будет и работать по разному , а как она работает и работает ли вообще по одному светодиоду не определить.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 30.11.2016, 21:22
Ср, 30.11.2016, 21:33 | Сообщение # 224
Spelencer
  Постов: 52  Offline
Очень странно. Схемка с этого ресурса. В разделе схем для начинающих. Хм... dry
http://radioskot.ru/publ....1-0-981
Отредактировал Spelencer - Ср, 30.11.2016, 21:39
Ср, 30.11.2016, 21:49 | Сообщение # 225
nickolay130978
Нет ни чего странного. Книжки нужно читать и то не все , а поделки с инета фильтровать нужно ещё больше чем книжки. smile
Схема эта не пригодна для проверки транзисторов , лучше эту собирай http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/probnik_tranzistorov/15-1-0-685
Ср, 30.11.2016, 21:56 | Сообщение # 226
  Постов: 8133  Offline Модератор
Действительно, додуматься презентовать эту схему в качестве пробника smile . Это и близко не пробник.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 30.11.2016, 21:56
Чт, 01.12.2016, 01:31 | Сообщение # 227
Spelencer
  Постов: 52  Offline
Книжки нужно читать
Книжки конечно читать можно. Но вить запомнить все это невозможно за раз, особенно без подкрепления практикой, я просто ищу материал по неизвестному компоненту, разбираюсь в нем и так далее. Это одновременно и чтение материала, и практика.
Добавлено (30.11.2016, 23:16)
Если б я знал, не стал бы даже пробовать собрать.
Добавлено (01.12.2016, 00:13)
nickolay130978, Схемка очень не плохая, и в ней в принципе ничего сложного, все компоненты мне известны. Буду экспериментировать. prof
Добавлено (01.12.2016, 01:31)
nickolay130978, Каким способом перенести принципиальную схему в печатную?
Чт, 01.12.2016, 06:18 | Сообщение # 228
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Spelencer, печатную надо развести, хоть в спринт-лайоуте, хоть на бумажке...
Чт, 01.12.2016, 12:44 | Сообщение # 229
nickolay130978
Спринт это тот же лист и ручка, если планируешь дальше заниматься радиоделом тогда обходи эту программу стороной. На той схеме нет чего размещать на печатной плате , всё легко распаивается навесом.
Чт, 01.12.2016, 12:49 | Сообщение # 230
Spelencer
  Постов: 52  Offline
Беда в том что навесом довольно не удобно...
Добавлено (01.12.2016, 12:49)
Но пока все равно не буду ничего делать, т.к не могу разобраться в элементарном, как подключен переключатель и кнопка относительно друг друга.
