Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка очередная (Какая это по счету - уже никто не помнит.)
Флудилка очередная
Ср, 12.10.2016, 11:13 | Сообщение # 21
mystertvister
  Постов: 356  Offline Х
Витинари, просто мгновенно спарировали ... biggrin
Скажите тогда , а вы не задумывались почему военные кинулись вдруг импортозамещаться ... причём упор был именно в сторону микроконтроллеров ?
Вы думаете им денег девать некуда больше ?
Сдаётся мне в русских ракетах стоят отнюдь не русские микроконтроллеры ...
Не получилось бы как в рекламе Билайна :-"Ну и что ? ... Ну и всё ! ... " smile
Добавлено (12.10.2016, 11:13)
Цитата Витинари ()
сборка половины девайса заказывается китайцам, написание кода под тот же контроллер - индусам
Так , но они это делают для всех ... почему тогда всё повсеместно не катаклизмится ? ...
smile
Помните основную мысль фильма ... вирус проявляется только в нужный момент .
Отредактировал mystertvister - Ср, 12.10.2016, 11:15
Ср, 12.10.2016, 12:49 | Сообщение # 22
Витинари
  Постов: 2762  Offline Модератор
Так называемое "импортозамещение" - просто чудесный способ распила бюджета. Например: как таковая, отрасль производства электроники загублена на корню еще в 90-е. Говорим, что нужно кучу миллиардов денег на ее развитие в целях импортозамещения, потом скромно добавляем, что само это развитие будет длиться долгие десятки лет - как строительство дорог в глубинке™. Поэтому деньги будут деваться куда надо, то есть в карманы чиновников и тех же военных, превращаться в дачи, машины, яхты, частные самолеты, заводики. В конце концов деньги, полученные на импортозамещение, будут пропиты и протр*ханы этими же чиновниками и их позолочеными детишками (только почему-то не на родине, а в совсем не импортозамещенной Европе).
Но этот диалог может легко скатиться в политику, так что лучше его сворачивать biggrin
А они есть? Российские микроконтроллеры, в смысле. На форуме уже поднималась тема - вроде как и производят, но к использованию непригодны.
smile
Такая штука называется "закладка". Поднасрали программисту, уволили его без выходного пособия - он на прощание активирует закладку в коде. Считается дурным тоном, но встречается довольно часто.
Отредактировал Витинари - Ср, 12.10.2016, 12:56
Ср, 12.10.2016, 13:06 | Сообщение # 23
mystertvister
Так и я к чему веду ... если нет , то тогда - как в анекдоте ... biggrin biggrin biggrin
Отредактировал mystertvister - Ср, 12.10.2016, 13:20
Ср, 12.10.2016, 13:17 | Сообщение # 24
mystertvister
Кстати ... из свеженького ... уже за Apple взялись ... biggrin
Ср, 12.10.2016, 13:48 | Сообщение # 25
Витинари
Ну, айфоны прожигали карманы владельцам еще до того, как это стало мейнстримом, а сейчас на волне скандалов с самсунгом журнолизды (да, я их презираю biggrin ) нашли очередную тему для обсасывания.
Просто об Apple почему-то принято говорить как о мертвых - или хорошо, или никак biggrin .
Отредактировал Витинари - Ср, 12.10.2016, 13:49
Ср, 12.10.2016, 22:06 | Сообщение # 26
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
mystertvister, Витинари, сейчас общемировая тенденция- "закон курятника", если по-русски- залезь на ближнего, насри на нижнего. И это во всех отраслях. А дальше всё просто, если " курица" своя, хозяйская, раскормленная, то
А вот если своей курице мало места, то можно и соседней крыло подрезать.
Всё это, конечно, философия, но вопрос "а чего добивается хозяин курятника" остаётся открытым... smile
Ср, 12.10.2016, 22:28 | Сообщение # 27
ВIOS
  Постов: 2096  Offline Модератор
______________________________________________
| Windows Dialog                    [-] [口] [×] |
|  Ой как я не недолюбливаю компании, как будто-бы сорвались с цепи после 12 |
| года. Техника дрянь - любая, будь то ноут за 100 кусков или за 10 тищ. И это в |
| отношении всего, шмоток авто и тп и тд... | | |
|_____________________________________________|
Отредактировал ВIOS - Ср, 12.10.2016, 22:31
Ср, 12.10.2016, 22:32 | Сообщение # 28
megos
ВIOS, а при чём 12-й год, это началось раньше, лет так на 5-20... biggrin
Ср, 12.10.2016, 22:41 | Сообщение # 29
ВIOS
Не не не, видел новые стандарты после 2012 года? Та же распиновка наушников - просто поменяли общий и микр местами, теперь на рынке наушников черти-что.
Новые ноуты - на одном чипе - проце, ничего нет абсолютно, только проц, и тот бга впаянный и посажен полностью на компаунд... Даже под самим процем. sad Схемы - чем далее - тем хуже. Странные глюки, и поломки просто дебильные до безобразия - допустим просто не включается аппарат пока не передернишь аккум, а он не съемный, нужно распотрошить пол ноуда. smile
Отредактировал ВIOS - Ср, 12.10.2016, 22:42
Ср, 12.10.2016, 22:53 | Сообщение # 30
megos
ВIOS, сравни аналоговую технику годов 80-х и 2000-х- разница колоссальная. Не в схемотехнике, а в качестве! Тогда не считалось зазорным (читай нерентабельным) добавить в схему, скажем, качественный сетевой фильтр, или хороший металлический корпус...
Добавлено (12.10.2016, 22:53)
А началось всё с простой мысли, можно выпустить "девайс", который можно использовать по прямому назначению, скажем, 5 лет. А можно сделать аналогичный девайс, который проработает 1 год но будет стоить, скажем, на 40% дешевле. Естественно большинство купят то, что дешевле, при тех же характеристиках. В итоге производитель получает минимум 200% прибыли, наращивает производство, а качественный товар или снимает с производства, или увеличивает его цену на порядок. Добавляем немного агрессивной рекламы, и получаем то, что имеем сейчас: дешёвое дерьмо или дорогое, но качественное. Можно, конечно, сказать, что во всём виноват китай, с его ширпотребом, но проблема в том, что китайских фирм как таковых нет, все они созданы как производственная площадка для заказов из других стран.
