Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка очередная (Какая это по счету - уже никто не помнит.)
Флудилка очередная
Вс, 15.01.2017, 17:35 | Сообщение # 381
msmmmm
  Постов: 938  Offline Друзья
Как ни банально, но это будет работать.
Только не спеши печатку делать. Собери на макетке, опробуй. Должно нормально работать на 150Гц, но если вдруг (что вряд ли) будет не хватать скорости отключения Q1, введем обратную связь для исключения его насыщения.
Резистор в цепи затвора нужен обязательно, он не только ток ограничивает, а еще и предотвращает "защелкивание" полевого транзистора.
Добавлено (15.01.2017, 17:35)
Цитата Тёмыч ()
вот так правильно будет
Только что 2 раза были сожжены или 2 транзистора, или 2 порта МК. Где ограничение тока базы?
Вс, 15.01.2017, 17:41 | Сообщение # 382
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
про него пока забыл, потом вставил. Думаю 1к достаточно будет?
Вс, 15.01.2017, 17:49 | Сообщение # 383
msmmmm
Зависит от нагрузки каскада и h21э транзистора. Нагрузка бесполезно велика. На 100 Ом резисторе со включенным транзистором будет выделяться 1,5 Вт тепла. Пробуй как я нарисовал.
Вс, 15.01.2017, 18:07 | Сообщение # 384
msmmmm
Цитата Тёмыч ()
может быть тогда можно Q5 и Q4 выкинуть? или не стоит? Ток затвора бы ещё рассчитать... было бы здорово
Можно выкинуть, можно оставить. От него зависят временные характеристики драйвера. Частота очень невысокая, потому может прокатить и вот так:
В симуляторе фронт совсем немного затягивается, на 0,4 мкс. Что при периоде ШИМ 6250мкс просто ничтожно.
Статический ток затвора - 0А. В динамике можно рассчитать как ток через емкость. И вручную ничего сложного, но зачем это нужно при наличии симулятора?
Вс, 15.01.2017, 21:58 | Сообщение # 385
Тёмыч
msmmmm, при такой схеме получается нагрузкой Q1 будет резистор R1, соответственно по закону Ома ток будет: 15 вольт (максимально допустимое напряжение в сети а/м) / 470 Ом = 32мА. Значит транзистор можно использовать кт503 (такие есть в наличие, ток коллектора 150мА). Правильно мыслю?
Вс, 15.01.2017, 23:19 | Сообщение # 386
msmmmm
Тёмыч, там и кт315 хватит... Для начала можно R1 и 1кОм поставить. Катастрофы не будет. Чем меньше резистор, тем меньше время открывания ключа Q4.
Вс, 15.01.2017, 23:50 | Сообщение # 387
Тёмыч
msmmmm, сейчас сижу мучаю протеус с данной схемой, маленько разобрался как в нём пользоваться осциллографом smile , видно как начинает заваливаться фронт с ростом частоты у меандра smile
теперь осталось спаять на макетке и проверить, правда нет у меня такого БП что бы потянул сразу две галогенки, тестить ведь как то надо... sad
Добавлено (15.01.2017, 23:50)
акб что ли с машины снимать и тащить домой wacko
Вс, 15.01.2017, 23:54 | Сообщение # 388
megos
  Постов: 3628  Offline Друзья
Цитата Тёмыч ()
решил что заодно надо сделать и плавный розжиг (для увеличения ресурса галогенок)
если для продления ресурса- то есть старая схема:
резистор 0,5 Ом или меньше (придётся немного подобрать), мощностью побольше, проще всего нихромом намотать, на куске шифера smile , реле- любое автомобильное 12В. У знакомого с такой схемой галогенки прослужили около 3-х лет, после чего он продал машину...
Вс, 15.01.2017, 23:55 | Сообщение # 389
  Постов: 3313  Offline Друзья
Тёмыч, ты там что---инерциальную систему ориентации для нового Shuttle разрабатываешь? biggrin Блин...в схеме 4(четыре) детальки,а обсуждения уже на 5(пять) страниц crazy
Пн, 16.01.2017, 00:00 | Сообщение # 390
msmmmm
Нагрузи сначала небольшой нагрузкой, тебе нужно посмотреть сигнал на затворе и форму выходного сигнала, а затем, если все нормально, мощную нагрузку давать. Форма сигнала зависит и от частотных характеристик Q1. Все это очень важно на ВЧ, но не на 160Гц.
Отредактировал msmmmm - Пн, 16.01.2017, 00:01
