Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка очередная (Какая это по счету - уже никто не помнит.)
Флудилка очередная
Ср, 18.01.2017, 16:15 | Сообщение # 451
  Постов: 11550  Offline
Пойдёт - я бы так и делал.
Ср, 18.01.2017, 16:22 | Сообщение # 452
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
Не нужны никакие шунты, но все время течет измерительный ток пару миллиампер. Вход МК проверять в паузах ШИМа, если 0 - порядок, 1 - обрыв.
Добавлено (18.01.2017, 16:22)
R4 можно и не ставить, это я, как всегда, МК защищаю smile .
Ср, 18.01.2017, 16:34 | Сообщение # 453
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
msmmmm, хорошо, а если на линии между лампой и полевиком будет КЗ на минус, то на входе МК тоже будет 1 ? правильно? Хотелось бы ещё сделать защиту от КЗ.
Ср, 18.01.2017, 16:39 | Сообщение # 454
msmmmm
Тёмыч, тогда проверяй и со включенным транзистором. Если незакорочено - 1, закорочено - 0.
Ср, 18.01.2017, 16:44 | Сообщение # 455
Тёмыч
msmmmm, а хватит ли быстродействия, что бы при КЗ не спалить транзистор?
Ср, 18.01.2017, 17:23 | Сообщение # 456
msmmmm
Быстродействие не меньше, чем с ОУ. Там тоже уже последствия измеряешь. Я по времени срабатывания разницы вообще не вижу.
Добавлено (18.01.2017, 17:23)
Тёмыч, опиши алгоритм, как по твоему мнению должна проверка работать, может что-нибудь толковое и придумали бы вместе.
Отредактировал msmmmm - Ср, 18.01.2017, 17:23
Ср, 18.01.2017, 17:57 | Сообщение # 457
Тёмыч
msmmmm, ну хотелось бы сделать так, что бы при появлении КЗ транзистор отрубался и МК включал светодиод сигнализирующий о КЗ, можно было бы (если получится объеденить) добавить проверку исправности ламп с выводом так же на светодиод. По идее защита от КЗ более приоритетное задание, так как влияет на надёжность, но проверка исправности влияет на безопасность - так что тут дилема. Вообще если использовать вариант с шунтом то было бы проще с определением: ток в норме - всё исправно, ток = 0; - обрыв, ток выше заданного порога - КЗ. И по идее можно было бы контролировать отдельно каждую лампу.
Как то так... какие ещё будут предложения?
Ср, 18.01.2017, 18:00 | Сообщение # 458
  Постов: 8194  Offline Модератор
Лично для меня, индикатор перегорания лампы, не нужен. Если она перегорит в фаре, то я это и без индикатора сразу вижу smile . Другое дело, если лампа стоит где то в габаритах или поворотниках.
Ср, 18.01.2017, 18:27 | Сообщение # 459
Тёмыч
Сергей-78, это так, но вот если перегорит днем, в той фаре которая используется как ДХО, тогда уже вряд ли сразу заметишь, а если ещё и ночью редко ездишь то можно и обе лампочки проморгать smile
Добавлено (18.01.2017, 18:27)
так и для этих целей эту систему можно применить smile
Ср, 18.01.2017, 18:34 | Сообщение # 460
ВIOS
  Постов: 1546  Offline Модератор
Короче прикол про китайскую балалайку, эту
Подключил я короче её к компу, через юсб.
Так вот, эта зараза определилась, eek и не просто как какая то китайская хрень, а настоящая звуковуха, и картридер. Всё работает, даже пульт, можно управлять проигрывателем ПК пультом, biggrin cool
Звук - на уровне реалтека, очень качественный, звучит лучше чем если она работает от флешки. Короче - реальная юсб звуковуха, с отличным звуком, картридером и пультом ДУ за копейки, разумеется платку нужно переделать.
Короче, я в @}{уе.
