Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка очередная (Какая это по счету - уже никто не помнит.)
Флудилка очередная
Вт, 24.01.2017, 10:09 | Сообщение # 511
msmmmm
  Постов: 938  Offline Друзья
Цитата Тёмыч ()
что разницу в -0,1 вольта от напряжения питания она не хотела обрабатывать
Это странно, т.к. я не раз делал источники питания на ЛМ с датчиком тока в плюсе и питанием от этого же источника. Все работало, потому и порекомендовал. И в даташите указано от максимума.
Цитата Тёмыч ()
но вот когда снял нагрузку светодиод изредко начинает моргать
Так как частота опроса очень большая, может сказываться запаздывание включения полевика - на выходе ШИМ МК уже 1, а транзистор еще не открылся, напряжение С-И большое, срабатывает перегруз. Или ЛМ-ка не успевает отрабатывать. Попробуй пропусти пару замеров или задержку небольшую сделай.
Вт, 24.01.2017, 14:36 | Сообщение # 512
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
А почему у тебя делители из резисторов на входах драйверов включён как то совсем не так .
nickolay130978, теперь понял, это в схеме косяк (невнимательность просто), на монтажной плате собрано правильно.
Добавлено (24.01.2017, 14:36)
msmmmm, маленько переделал код и заработало! smile
Отредактировал Тёмыч - Вт, 24.01.2017, 14:41
Вт, 24.01.2017, 14:42 | Сообщение # 513
  Постов: 3310  Offline Друзья
Фигассе!Вы такие умные...блин
crazy
Вт, 24.01.2017, 16:26 | Сообщение # 514
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата krupgena ()
Salongo ... заинтриговал !
Кинь в личку или сюда схемку ?
У меня схемы нет. В поиск забил, там много схем.
Товарищ помешан был на сварке, живет сейчас за границей. Он долго мучился, и с конденсаторами в том числе, пока не сделал осциллятор. Сварочный транс обычный самодельный был. Все к нему ехали поддоны от машин варить. Весь смысл в том, что на сварочный кабель с осциллятора подается, кроме силы, высокое напряжение 4-6 кВ, дуга которого удерживает основную дугу.
Добавлено (24.01.2017, 16:26)
Можно использовать даже для обычной сварки- не "высекать" дугу, а просто подносить электрод к металлу.
Вт, 24.01.2017, 17:04 | Сообщение # 515
msmmmm
Тёмыч, давай посчитаем. Ты собирался делать ШИМ 160Гц, его период 0,00625с. Дискретность регулирования ШИМ - 0xFF=255 отсчетов. Каждый отсчет t=0.00625/255=2,45e-5c=24,5мкс. Если проверка попадет в начало первого отсчета, драйвер вместе с полевиком могут не успеть полностью открыться. Использование delay_ms(16) здесь неуместно. За 16мс проходит 2,5 периода ШИМ. Да и функция delay не нужна, т.к. таймер и так постоянно считает. Нужно всего лишь в условии на несколько отсчетов таймера (посмотреть осциллограмму и рассчитать или подобрать экспериментально) задержать проверку на превышение допустимого тока.
Так получится задержка на 24,5мкс*3=73,5мкс. В совсем коротких циклах проверки не будет. Цифру подобрать. Может хватить и TCNT1L > 0.
Защиту по КЗ нужно делать триггерную - сработало, включилось предупреждение, отключило драйвер и стоит, пока водителем не выполнится какое-то действие.
И еще заметил в схеме - если оборвать лампочку, вход ОУ окажется подвешенным в воздухе со всеми вытекающими. Нужно параллельно лампе на плате подключить резистор кОм 10.
Отредактировал msmmmm - Вт, 24.01.2017, 18:24
Вт, 24.01.2017, 22:21 | Сообщение # 516
Тёмыч
msmmmm, да, собирался, но пока не стал заморачиваться и сделал на 62 Гц (период около 16 мс) просто через окно CodeWizard. Проверка производится один раз за один период цикла ШИМ, это сделал с помощью переменной "х" Т.е. после проверки ей присваивается 1 и цикл второй раз уже не выполняется. Как только на выходе ШИМ меняется сигнал на противоположный переменная "х" сбрасывается в ноль, и цикл проверки ждёт прихода 1 на выход ШИМ. Задержку в 16 мс сделал потому, что при уровне ШИМ в 100% на выходе ноль не появляется и "х" не сбрасывается, соответственно защита перестаёт работать.
с этим так сделать и думал.
вот на счёт этого даже и не задумывался... так надо и сделать.
Вт, 24.01.2017, 23:41 | Сообщение # 517
msmmmm
Не заметил, что этот кусок тоже переделан smile . Но, если в приведенном мной фрагменте вместо "TCNT1L>2" написать "TCNT1L==2", проверяться тоже будет только один раз за период, при чем время от начала включения можно будет регулировать константой или переменной. И можно избавиться от delay_ms. Почему она мне так не нравится? Она занимает АЛУ ничего не выполняя. Все датчики смогут сработать только после ее выполнения или по прерыванию. В такой программе, как сейчас, конечно, беды не будет. Но после расширения программы, возможно придется выполнять какие-то вычисления, ты о индикации писал, тогда до 100%-го заполнения время на это будет, а при 100%-ах - все занято задержкой. Возьми на заметку, может потом пригодится.
Нанесли мне коллеги полевиков для эксперимента. Как выкрою время, попробую открывать транзистор короткими одиночными импульсами (начиная с микросекунд) на закороченную нагрузку. Интересно определить возможность работы с КЗ и максимальное время до прожига. Может в этой защите и смысла нет.
Отредактировал msmmmm - Вт, 24.01.2017, 23:54
Вт, 24.01.2017, 23:57 | Сообщение # 518
Тёмыч
Вот ещё вопросик: хотелось бы в вот этот преобразователь:
добавить стабилизацию как например в этом:
как лучше это сделать?
Добавлено (24.01.2017, 23:57)
Да, с этими трудностями уже сталкивался, конечно же при расширении программы необходимо будет избавляться от задержек, так как они оправданны только в простых программах где всё решается по порядку и нет параллельно выполняемых действий.
Вот думаю ещё если стабилизировать ПН, плюс добавить в цепь делителя генератор тока, чтобы выход с ОУ был со стабильным напряжением, так как неохота ставить туда стабилитроны. Хотя может и стоит поставить?
И если полевики ставить все с одной партии, может можно обойтись и одним делителем?
Отредактировал Тёмыч - Вт, 24.01.2017, 23:58
Ср, 25.01.2017, 00:14 | Сообщение # 519
msmmmm
Это не прецизионный измеритель, а "отшибатор" по КЗ и "информатор" об обрыве. Подобрать транзисторы по сопротивлению канала с точностью +/- 2 лаптя и пусть работает.
Стабилизацию можно сделать как в дешевых usb зарядках - срывать генерацию с помощью транзисторного оптрона.
Добавлено (25.01.2017, 00:14)
Тёмыч, хватит флудить во флудилке - создай тему где-нибудь в "автомобилях" biggrin .
Ср, 25.01.2017, 00:20 | Сообщение # 520
Тёмыч
понял, так и сделаю!
Цитата msmmmm ()
Тёмыч, хватит флудить во флудилке - создай тему где-нибудь в "автомобилях" .
Так уже сколько на флудили, кто же всё это в кучу собирать будет? biggrin
Отредактировал Тёмыч - Ср, 25.01.2017, 00:41
