Страница 53 из 92«1251525354559192»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка очередная (Какая это по счету - уже никто не помнит.)
Флудилка очередная
Чт, 26.01.2017, 16:27 | Сообщение # 521
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
msmmmm, сделал стабилизацию вот так:
Работает! smile
Чт, 26.01.2017, 20:15 | Сообщение # 522
msmmmm
  Постов: 885  Offline Друзья
Как говорит один мой знакомый: "Совершенно в дырочку". smile .
Должен извиниться. Наврал (не со зла). Поднял свои старые проекты, LM358 нормально работает с напряжением около 0В при однополярном питании. С напряжением + питания работает LM201 и ее аналоги (сов 553уд2).
И не поправил никто...
Чт, 26.01.2017, 21:10 | Сообщение # 523
Тёмыч
ещё заменил делитель вот на такую конструкцию:
теперь изменение напряжения в сети, на работу влиять не будет smile
msmmmm, по питанию надо какой нибудь фильтр городить? или так пойдёт?
Отредактировал Тёмыч - Чт, 26.01.2017, 21:13
Чт, 26.01.2017, 23:31 | Сообщение # 524
msmmmm
Фильтр никогда не мешал, но и смысла особого нет. На каждый драйвер и блок защиты по блокировочному конденсатору, да и хватит. Стабилизатор тока проверял? Какая зависимость тока от изменения питающего напряжения и сопротивления нагрузки?
Пт, 27.01.2017, 00:01 | Сообщение # 525
Тёмыч
Да, спаял навесом, в нагрузку цеплял кусок светодиодной ленты, просаживает до 20 вольт (питающее 14 вольт), зато без нагрузки стоит ровно 24 вольта (измерял в диапазоне питающего напряжения от 11 до 16 вольт). Собственно сам драйвер берёт очень мало, так как при работе от 12 вольт под нагрузкой было 24, в то время как светодиодная лента просаживала до 18 вольт при токе в 50 мА.
Пт, 27.01.2017, 00:10 | Сообщение # 526
msmmmm
Тёмыч, я о том, который на тл431 и кт503.
Драйвер потребляет довольно много, но очень короткими импульсами для зарядки/разрядки затворной емкости. Поэтому и нужны блокировочные конденсаторы на питании драйверов.
Пт, 27.01.2017, 00:16 | Сообщение # 527
Тёмыч
При опытах умудрился спалить лм358, плюс вылетел диод в преобразователе (1n4148) и вздулся конденсатор электролитический, диод заменил на кд510а и параллельно электролиту поставил керамику на 0,1мкФ. Вроде работает smile . Так и не понял из-за чего всё сгорело... sad 358-я была последняя, с китая заказал ещё кучку, но пока они там придут... blink есть лм324 думаю должны подойти без проблем, даташиты смотрел, вроде большой разницы не заметил. Как то так smile
Добавлено (27.01.2017, 00:16)
этот смоделировал только в протеусе, вроде всё нормально, в диапазоне от половины питания и до 15 вольт ток не изменяется (500 мкА).
Блокировочные надо разместить по ближе к вывода ЛМ-ок ?
Пт, 27.01.2017, 00:21 | Сообщение # 528
msmmmm
Да, в таком включении должно быть без разницы. Если интересно, можешь попробовать LM201 (553уд2) и без дополнительного питания, должно работать.
Пт, 27.01.2017, 00:24 | Сообщение # 529
Тёмыч
попробовать можно если только в протеусе, хотя в нем и 358 работает, а в железе... нет у меня таких sad
Пт, 27.01.2017, 00:28 | Сообщение # 530
msmmmm
Цитата Тёмыч ()
Блокировочные надо разместить по ближе к выводам ЛМ-ок ?
Да, и параллельно выходным каскадам драйверов. ЛМ-ки много не потребляют и, если петель на плате не наделаешь, будет достаточно и одного на все. Зависит от разводки проводников.
