Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка очередная (Какая это по счету - уже никто не помнит.)
Флудилка очередная
Сб, 03.02.2018, 20:38 | Сообщение # 901
nickolay130978
  Постов: 2915  Offline Друзья
Как разобрать эту муть ??? BIOS случаем не связывался с такой фигнёй ??
Сб, 03.02.2018, 21:40 | Сообщение # 902
  Постов: 8346  Offline Модератор
Похоже что на защелках верхняя часть ( если смотреть по 1 фото).
Сб, 03.02.2018, 21:44 | Сообщение # 903
  Постов: 3896  Offline Модератор
А я думаю, на ультразвуке спаяно.
Сб, 03.02.2018, 22:24 | Сообщение # 904
nickolay130978
Жена упустила гарнитуру в суп , не плохой суп получился.
Эта зараза по нормальному не разбирается , ну или молотком. Вот нашёл
https://3dnews.ru/944762
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 03.02.2018, 22:25
Вс, 04.02.2018, 19:56 | Сообщение # 905
  Постов: 6788  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
Вот нашёл
smile Да уж,,опять зубило в помощь
Пн, 05.02.2018, 07:28 | Сообщение # 906
Babay
  Постов: 984  Offline Друзья
если смотреть на второе фото, то сделал бы горизонтальный разрез корпуса строго по середине, после ремонта можно посадить на густой толстый слой эпоксидки
Пн, 05.02.2018, 14:34 | Сообщение # 907
nickolay130978
Резать , клеить - не вариант. Гарнитура нужна по работе , где внешний вид один из факторов. Да и чем резать , если оно всё миниатюрное и напичканное.
Потрусив, просушив гарнитура заработала, применять зубило не пришлось.
Пн, 05.02.2018, 14:40 | Сообщение # 908
Это хорошо. Но если уж резать и клеить, то есть такая штука как жидкий белый акрил. Используется в основном для восстановления ванн. В комплекте к нему красители. С их помощью можно подобрать оттенок цвета, идентичный корпусу. Сделать фаску в корпусе, залить акрилом. Потом лишнее срезать и отполировать. При хорошей сноровке, вообще ничего не видно будет.
Сб, 10.02.2018, 19:59 | Сообщение # 909
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Купил такие часы-браслет. Очень удобный силиконовый ремешок, время показывают светодиоды при нажатии на кнопку. Но на чёрном цвете очень видно пыль wacko Достаточно снять/одеть любую вещь, как все часы в прилипшей пыли. Как от этого избавится, есть вообще способы? smile Перфекционист негодует!!!
п.с. вообще ношу "механику", спортивные часы нужны лишь при физической нагрузке, так как механизмы не любят это.
Сб, 10.02.2018, 20:12 | Сообщение # 910
После неудачного ношения,с угрозой для здоровья,, smile ни часы ни кольца ,цепи не ношу,,как то сейчас всё в быту обходится без них,,
