Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Терморегулятор для паяльника из утюжка для волос
Пт, 23.09.2016, 00:09 | Сообщение # 1
olegostrikov
  Постов: 1  Offline
можно ли как то из этого сделать терморегулятор с дисплеем,для паяльника.это был утюжок для волос.он имеет выходы на два нагревательных элемента, можно ли подкинуть только два провода с одного нагревательного элемента на не хромовую нить паяльника а датчик температуры разместить где то на железной части паяльника.Будет ли это работать?
Пт, 23.09.2016, 06:34 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
olegostrikov, привет.
можно
можно,но провода,идущие от платы к железной части паяльника должны быть без изоляции и продеты в кембрики из стеклоткани,такие же, какие находятся возле нагревательных элементов утюжка для волос.
Пт, 23.09.2016, 08:12 | Сообщение # 3
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
Обрати внимание на сопротивление нагревательного элемента утюжка с которым работал регулятор и паяльника к которому хочешь его "прикрутить", в идеале хорошо бы им быть идентичными. А ещё лучше поставить регулятор на менее мощное устройство.
Вс, 25.09.2016, 03:26 | Сообщение # 4
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Я думаю, стоит отметить , что температура утюжка и паяльника несколько разная, и будет ли сие показывать 300+ градусов фиг его знает... Еще и датчик, имхо, не выдержит...
Добавлено (25.09.2016, 03:26)
Паяльники бывают разные . А сравнить проще мощность обозначенную на обоих приборах...
Отредактировал ANGELJT - Вс, 25.09.2016, 03:24
Пн, 26.09.2016, 08:56 | Сообщение # 5
Babay
паяльники бывают и одинаковые, как близницы, но у них запрасто может быть разное сопротивление нагревательного элемента отсюда и мощность их будет разная, естественно при условии одинакового напряжения питания
хорошо сказал по этому поводу один из форумчан: "В сарае лежали дрова, а написано на нём было ... " (в общем совершенно другое" biggrin
